您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于Pro/E和AutoCAD设计机械工程图的方法研究
发布时间:2014-03-30 作者:王丽敏 计小辈 曹春雷  来源:万方数据
关键字:Pro/E AutoCAD 机械工程图
文章利用Pro/E参数驱动的三维模型设计、工程图功能和AutoCAD灵活方便、功能强大的二维图形标注与编辑功能,结合实例来分析利用此两种软件联合设计机械工程图的方法。两者的结合极大地提高设计效率与质量,在机械制图领域有一定的现实意义。
2 操作步骤
  2.1 实体建模
  在Pro/E的“part”模块下,选择“mmns_part_solid.prt”模板,进行铣刀头座体的三维实体建模。其模型如图1所示。
三维实体模型
图1 三维实体模型
  2.2 生成视图
  在Pro/E工程图环境下,根据Pro/E添加视图的方法,依次添加如图2所示的4个视图;并分别对主视图、左视图进行局部剖视。右下视图为添加的一个零件的轴测图,添加此轴测图可以更直观、更清晰地读懂图,有助于生产工人的生产制造。
  另外,在对以上图形文件保存之前,需要注意以下几点:
  (1)确定绘图比例设置为1:1。
  (2)确定剖切面没画剖面线。
  (3)确定没有进行任何文字注释和尺寸标注。
  (4)确定没有设置其线条粗细。
  (5)确定关闭基准平面、基准点、基准轴及基准坐标系的显示。
Pro/E下生成的视图
图2 Pro/E下生成的视图
