您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于CATIA二次开发的月牙肋钢岔管辅助设计系统开发与应用
发布时间:2014-03-28 作者:付山 伍鹤皋 汪洋  来源:万方数据
文章利用自动化对象编程,针对水电站月牙肋钢岔管设计繁琐、工作量大、有限元计算前处理耗时长的缺点,开发出基于CATIA二次开发的辅助设计系统。该系统实现了月牙肋钢岔管在CATIA中的快速建模和网格自动剖分,最终在有限元软件ANSYS中完成有限元计算。以蟠龙抽水蓄能电站工程月牙肋钢岔管为例进行了计算,并与设计院的计算结果进行了对比与分析,结果表明该系统具有设计速度快、精度较高等优点,具有较高的实用价值。
3 软件介绍
  3.1 整体框架
  最终确定的程序方案是在Microsoft Windows 7操作系统下,利用Visual Basic6.0程序开发语言和CATIA V5 R17平台,开发出的水电站月牙钢岔管计算机辅助设计可视化系统,该程序的运行框架如图2所示。
程序流程
图2 程序流程
  软件拥有美观、简便的基于Windows操作系统的交互式界面,程序实现了对月牙肋岔管的快速自动建模和网格剖分,以及一键转换生成能被ANSYS直接读入的节点信息文件,并且能够在ANSYS中直接进行有限元计算。文件均以*.dat的形式保存。
  3.2 界面设计
  本程序包括登陆界面,主界面和参数输入界面3个界面。登陆窗口是在未授权的计算机打开该程序时出现,一旦计算机经过授权后,则程序每次启动直接进入主界面。主界面是参数输入界面的入口,本次程序只设计了一个过渡管节的Y形的月牙肋钢岔管模块。参数输入界面包含菜单栏、选项卡。菜单栏包括参数检验,CATIA成图,一键转换等功能。选项卡则包括岔管几何体形参数,网格剖分参数和荷载以及材料参数输入界面。
  3.3 网格剖分
  网格剖分顺序为:直管段-过渡管段一锥管段一肋板一闷头。网格剖分几个控制参数分别为:GlobalSize(全局尺寸)、tolerance(容差)、Constraint sag(控制垂度)。
  本程序使用CATIA的surface mesh网格划分方式,该方式将默认尽量保证网格为正方形,所以对于管壳,只要指定相应管段的环向份数即可。岔管腰线转折角比较小,相邻管节管径变化不大,为了保证网格的均匀,过渡平顺,主(支)管各管段建议采用相同的剖分份数,再根据设置好的环向份数推算出相应管节的网格全局尺寸大小,即GlobalSize=2×π×Ri/Nr,其中,Ri为管段进口半径。肋板的形状不太规则,且由于共节点问题,肋板网格的全局尺寸要受支锥网格大小影响,故肋板的网格全局尺寸Globalsize(肋板)=GlobalSize(支锥)xa,其中,a(0~1)为肋板网格大小率,推荐取值0.6~0.8。闷头是与直管段连接的半球面,故闷头网格全局尺寸要和相应直管段的网格全局尺寸相等。每次划分网格需要设置好相应的tolerance(容差)和Constraint sag(控制垂度),推荐tolerance=GlobalSize/5,Constraint sag=GlobalSize/10。
