引言
目前,在以网络化、智能化、信息化、全球化为基本特征的设计制造业正在蓬勃发展。减速器作为不可缺少的独立的驱动元部件,相比于与普通定轴齿轮,她具有体积小、重量轻、承载能力大、传动比大、传动平稳及传动效率高、传递动力时可以分流等众多显著优点,在建筑机械、起重运输、工程机械等工业部门有着广泛的运用。采用Pro/E来实现这一过程,不但能使系列产品的技术数据库、图形库的建立和查询成为可能,而且还可以缩短设计周期,减少设计缺陷。
1 Pro/E软件主要功能
Pro/E是美国PTC公司旗下的产品Pro/Engineer软件的简称。经过多年的完善与创新,Pro/E具有很多独特之处,第一,Pro/Engineer是采用参数化设计的、基于特征的实体模型化系统,工程设计人员可以随意勾画草图,轻易改变模型。第二,Pro/E是建立在统一基层上的数据库,即在整个设计过程的任何一处发生改动,亦可以前后反应在整个设计过程的相关环节上。第三,Pro/E的所有模块都是全相关的。也就意味着在产品开发过程中某一处进行的修改,能够扩展到整个设计中,同时自动更新所有的工程文档,包括装配体、设计图纸,以及制造数据。第四,Pro/E使用用户熟悉的特征作为产品几何模型的构造要素。第五,Pro/E的基本结构能够利用一些直观的命令,例如“啮合”、“插入”、“对齐”等很容易的把零件装配起来,同时保持设计意图。
2 行星齿轮减速器类型的确定
根据基本参数要求,即输入功率P1,输入转速n1,传动比ip,工作时间,并且需要该行星齿轮传动结构紧凑,外轮廓尺寸较小,短期间断工作和传动效率高的要求,选定具有双齿圈行星齿轮的32(I)型行星齿轮,其传动简图如图1所示。其中a、b、e为中心轮,c、d为行星轮。
图1 3Z(I)型行星齿轮传动简图
3 3Z(I)型行星齿轮减速箱的参数化设计
3Z(I)型行星轮系是具有双齿圈行星轮的32型的行星齿轮传动。它的基本构件有三个中心轮a、b和e,其结构特点是:内齿轮b固定,而旋转的中心轮a和e分别与行星轮c和d相啮合,其转臂X不受外力矩的作用,仅用它来支承行星轮心轴,其传动比范围为20~300,传动效率是0.8~0.9,该类型减速箱结构紧凑,传动比范围较大,适用于短期,间断工作的中小功率的动力传动。
在设计行星传动时,太阳轮的结构取决于所采用的均载机构。当太阳轮不动时,它可简支安装或悬臂安装。在本设计中,由于考虑到太阳轮尺寸比较小,因此设计成齿轮轴。
行星轮和行星架是行星传动中结构较复杂的一个重要零件。行星架可分为双臂整体式、双臂分离式和单臂式三种。其中,双臂分离式行星架的结构较复杂,刚性较差。单臂式行星架,结构简单,装配方便,轴向尺寸小。双臂整体式行星架的结构刚性比较好。本次设计部分即采用双臂整体式结构。可采用铸造、锻造和焊接式等方法制造毛坯。3Z(I)型行星齿轮减速箱总装配见图2。
图2 行星齿轮减速箱总装配图
