(3)复杂的、加工困难的零件能分解加工。在满足使用要求的前提下,如能将复杂零件分解成几个简单零件分别加工,然后再将其组合起来,就可显著提高生产效率。如图3所示的套筒零件,若设计成图3所示的盲孔,要在孔内加工出球面形底面是较困难的。为便于加工和测量,可将结构分解成套筒和球型底面垫块两件,如图3(b)所示,将球型底面加工在垫块上,再镶人套筒中。
(4)尽量减少加工面尺寸。如图4所示,如改成图4(b)所示结构,则可减少配合孔加工面积。
(5)同类结构要素要统一。如图5所示阶梯轴,键槽的宽度统一可以减少刀具数量和换刀次数,另外如圆角半径、退刀槽宽度等尺寸也尽量统一。再如图6(a)所示紧固螺孔,钻底孔需两种钻头,攻螺纹需两种丝锥,如改成图6(b)结构,则只需一种钻头和一种丝锥。
(6)同一方向的孔径应向一个方向递减或从两边向中间递减。如7(a)所示为箱体同一轴线上的三个孔,图中两边孔径小,中间大,中间孔无法加工,因为撞刀不能出入,如改成图7(b)结构则可全部加工。
