3 plc电控系统设计
由于试验系统控制对象是四工位、八工位或十二工位的刀架,先由plc产生循序脉冲,提供四工位、八工位或十二工位的刀位信号;根据刀架的工作原理和刀架刀位检测电路及电机顺序控制的继电器电路。采用plc取代继电器控制电路,组合成plc自动刀架试验系统。本系统以四工位自动刀架为例,八工位、十二工位可根据四工位系统增加循序脉冲信号和刀位检测电路。
3.1 循序脉冲的产生
循序脉冲发生器的脉冲信号波形如图2所示。脉冲信号的宽度可根据刀架一个换刀周期来定,由于c616-c620数控车床一个换刀周期为3.5s,在本系统中脉冲信号的宽度设定为5s。
3.2 循序脉冲发生器编程设计
图3为循序脉冲发生器的梯形图。用习惯的继电器来描述,当输入继电器x0闭合时,输出继电器mo、m1、m2、m3按顺序产生脉冲信号;当x0断开时,所有输出复位。工作过程如下:
(1)当x0接通时,计时器t0开始计时,同时产生m0脉冲,计时时间到,t0常闭触点打开,m0线圈断电;m0常开触点闭合,m1开始计时,同时m1输出脉冲。
(2) t1计时时间到,常闭触点打开,m1断电;同时常开触点闭合,t2开始计时,同时m2输出脉冲。
(3) t2计时时间到,常闭触点打开,m2断电;同时常开触点闭合,t3开始计时,同时m3输出脉冲。
(4)t3计时时间到,m3输出断开。接着重新开始产生顺序脉冲,即为循序脉冲发生器的工作机理。对于5s的输出脉冲宽度,以三菱fx2n微型可编程序控制器,t0~t199定时器的时钟脉冲是100ms,须对定时器进行累加至50次。
