您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
hyperMILL自动化加工
发布时间:2014-02-24 作者:陈章伟  来源:陈章伟
关键字:hyperMILL CAM 自动化加工
文章介绍了自动化加工及其特点,并以hypermill自动化加工为例,介绍了应用hypermill进行典型的5轴零件加工的步骤和方法。
一、概述
  提及自动化加工,多少会让人想到基于实体的自动化特征识别,包括孔特征、平面特征和槽穴等。而hyperMILL可以对曲面图形(外部导入数据)进行特征识别和优化,主要针对加工区域的排序及工艺连贯性的处理进行优化。相对于其他CAM产品而言,这是一个质的飞跃,其摆脱了需要基于自身CAD构建特征的束缚。
  自动化加工在以往的定义中常常被误认为是简单的零件加工(如电极加工、模架加工和轴类零件加工等),这些零件的共性在于其本身的工艺不复杂,仅需要简单的2D及3轴的策略即可。以往之所以这样定义,是因为受CAM技术水准所限,而真正的自动化加工,是将复杂精细的工艺方案和策略整合在CAM软件中,用户只需进行简单的模板调用即可实现,而实现这些操作并不要求用户是技术高超、经验丰富的资深工程师,只要了解OS操作即可。通常情况下,用户将模板定义的任务交给OPEN MIND进行定制,包括图形的整理、工艺的归纳、加工策略的选定、刀具的系统优化、仿真模型的干预以及后处理的选项功能等。换言之,随着hyperMILL API功能架构的开启,如果将来PC通讯硬件能够支持移动短信启动功能的话,就可以通过手机向PC客户端发送针对于具体图号的指令,将复杂多样的编程自动处理完成。
  自动化编程的特点将解决多种实际问题。首先,对工程师技术水平的要求降低,从业人员的数量也将得到减缩,企业无需在人力成本上再有较大投入。其次,工艺的稳定性和延续性等方面有了质的保证。
二、典型应用
  目前,hyperMILL已成功地将自动化编程系统应用到零件加工(如叶轮、闭式叶轮、叶片及航太等产品)中,而hyperMILL的自动化编程重点在于创建多样化的图元特征以及精湛的加工工艺思路。
  下面将以一个典型的5轴加工零件(图1)为例,介绍从模板建立到模板在不同零件上的应用的整个过程。
典型的5轴加工零件
    图1 典型的5轴加工零件
  如图1所示零件是航空件的衍生品,如果采用通用方法对其进行处理的话,需要考虑多个方位的定位粗加工以及繁琐的侧铣加工定义。而借助hyperMILL强大的策略支持,用户可将整个工艺分为3个步骤。
  第一步采用圆鼻刀实现联动开粗,大面部份以4轴的方式进行,接触于骨位处采用5轴联动的方式进行自动处理,如图2所示。
用圆鼻刀实现联动开粗
    图2 用圆鼻刀实现联动开粗
