您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
PLC技术的龙门式精密油压机电气设计核心步骤全攻略
发布时间:2014-02-21 作者:佚名
关键字:PLC 龙门 油压机 电气
本文阐述了一种基于PLC技术的龙门式精密油压机电气控制设计,它采用可编程控制器为控制核心,分析了精密油压机动作流程,PLC控制系统软、硬件设计,给出了PLC接线图和部分梯形图精密直线位移传感器、模拟输入模块、GP系列触摸屏的使用,为提高龙门式精密油压机系统性能,降低故障率,提高生产效率提供了有力的保障。
  3.2软件设计
  在使用FX2N-8AD时,可以根据PLC主单元和其连接的方法,用TO指令来设置输入模式,从而可以从电压输入、电流输入和热电偶输入(温度输入)中,选择模拟输入信号FXZN一SAD可以在每个通道选择不同的模拟输入,运用于该部油压机时,我们把FXZN-SAD直接连接到FX2N系列PLC上,选择了通道1和通道2,两通道都是电压输入。
  3.2.1PLC程序设计
  程序中主要控制各个阀的通断来控制整个油路系统,从而控制整台油压机的动作由于该部分程序较长,此处没有列出。程序还包括主缸、液压垫位置的采集,位置的采集是利用直线位移传感器,用FX2N一8AD来处理采集到的信号,通过FX2N-8AD的缓冲存储器(简称“BFM”)来完成FX2N一SAD和PLC主单元之间的数据传输。使用FROM/TO指令来读写BFM和PLC之间的数据。PLC梯形图程序如图3所。模拟量输入模块数据处理的程序如下:
  ①改变输入模式(BFM#O,BF氏1#1)(改变每一个设定值)大约需要5s的时间。确保修改完输入模式后到执行写入每一个设置(TO指令)之间至少有5s间隔。
  ②数据寄存器D232中存放主缸当前位置数值。程序中使用比较指令让主缸当前位置和触摸屏中设定的主缸上限、主缸工进、主缸下限等数值做比较,从而执行主缸的当前动作。
  ③数据寄存器D214中存放液压垫当前位置数值。程序中使用比较指令让液压垫当前位置和触摸屏中设定的液压垫上限、液压垫下限等数值做比较,从而执行液压热的当前动作。
  3.2.2FXZN一8AD标准I/0特性
  图4是FX2N-8AD的标准1/0特性,电压输入-10V到+10V,使用0~+10V直流稳压器。
  则当达到+IOV时,模拟数值转换出来数字值为+1600
4 精密直线位移传感器的使用
  美国TOM公司生产的精密直线位移传感器,是带有一个长的持续传导轨迹分压计型传感器,在控制和测量运用中,适合于绝对位移传感,其线性精度为士0.05%。具有移动快,寿命长等特点,符合龙门式精密油压机的控制要求。根据实际要求在油压机的主缸、液压垫上分别安装Kl下滑板式、KTC拉杆式直线位移传感器。在一个半自动工作过程中,油压机的主缸、液压垫分别带动两只直线位移传感器移动,将采集到的两点模拟量值输入到FXZN-8AD,FX2N-8AD将此模拟输入数值(此时是电压输入),转换成数字值,并且把他们传输到PLC主单元。主缸、液压垫选用直线位移传感器的有效测量长度为500mm、400mm。
 标准1/0特性
  图4 标准I/0特性
5 GP系列触摸屏在油压机中的运用
  GP系列触摸屏工业图形显示器(简称触摸屏)是一种连接入类和机器的(主要为PLC)入机界面(简称HMI),称为PLC的脸面,它替代了传统的控制面板和键盘的智能操作显示器。我们选用日本Dighal公司生产的触摸屏,作油压机的主缸h限、主缸工进、保压时间、卸荷时间等各种参数的设置、数据的显示和存储。通过数据、曲线、图形动画等各种形式来反映PLC的内部状态,存储器数据,从而直观反映龙门式精密油压机的各动作流程。
  以油压机带动育线位移传感器的行程作为图形的纵坐标,横坐标则由时间实时监控,在压机工作一个半自动工作循环后,得到如图5所示的油压机动作趋势图。从该动作曲线上,可以清楚地看到油压机在完成整个半自动动作过程中所描绘的折线图。根据该折线图,判断机器运行良好与否。
6 结束语
  以PLC为控制核心,将直线位移传感器、模拟量输入模块、触摸屏用于龙门式精密油压机的控制,大大提高了设备的自动化水平和生产效率,减轻了现场操作入员的劳动强度。目前,这台油压机的触摸屏可显示机器全程工作状态,若需要更高精密度控制,则可搭配以下只者其一:速度比例阀、压力比例阀、速度及压力比例阀。
  采用PLC和触摸屏结合的方式进行控制,使整个系统性能稳定,监控功能较完善,监控效果较好,控制性能稳定。同时,它还简化了油压机的电气控制系统,在工艺程序变更时,更突出表现其灵活方便的优越性。系统具有控制实时性好、可靠。
