您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控镗、铣加工中刀具产生径向跳动的原因分析与对策
发布时间:2014-02-03 作者:刘俊清  来源:万方数据
关键字:镗、铣 加工 刀具 径向跳动
刀具产生径向跳动是镗、铣削加工生产中比较常见的问题。如果对其不加以有效防止,则不仅会影响到工件的加工精度(特别是镗削内孔表面时的加工精度)、表面质量,同时也会影响到刀具的寿命和生产率。因此,我们必须对刀具产生径向跳动的原因加以分析、研究,进而采取有效措施加以防范。通过对机械加工生产企业镗、铣削加工中所采用的具体加工工艺方法、切削工艺参数和所使用的机床、夹具、刀具等方面的观察、了解和分析研究,我们找到了刀具产生径向跳动的主要原因,并且为操作者提供了解决问题的具体办法与措施,从而有效解决了这个普遍感到棘手和伤脑筋的问题。
  (3)刀具几何角度带来的影响及其解决办法
  在切削加工中,对刀具的径向跳动影响较大的几何角度主要是前角、后角和主偏角。在切削加工时,如果选用较大的刀具前角,则会使刀刀具更锋利,这样可以减小切削变形,减小切削力和振动;在铣削加工时,如果选用较大的铣刀后角,则可以减小刀具主后刀面与工件过渡表面的弹性恢复层之间的摩擦,从而可以减轻振动;在镗削加工时,如果选用较大的主偏角,则可以减小径向切削力,从而可以镗杆弯曲变形和振动。
  值得注意的是:为了减小刀具的径向跳动,刀具的前角、后角和主偏角也不能选得过大,否则会导致刀具的强度和散热面积不足。在实际生产中,要结合具体情况选用不同的几何角度。具体说来,粗加工时,这些角度可以取小一些,但在精加工时,为了减小刀具径向跳动,则应该取得大一些。
  (4)刀具的前刀面质量带来的影响及其解决办法
  在加工时,刀具的前刀面如果不光滑,则切屑流过时对刀具的摩擦增大。因此,要使前刀面光滑,这样既可以减小切屑对刀具的摩擦,也可以减小了刀具受到的切削力,从而减小了刀具的径向跳动。
3 加工工艺方法和工艺条件方面的原因及其解决办法
  具体加工工艺方法和工艺条件也是影响刀具径向跳动重要原因,具体受工件毛坯质量、切削用量、切削方式、润滑条件等因素的影响。
  (1)工件毛坯质量带来的影响及其解决办法
如果工件毛坯材质不均匀,硬度不均,有硬质点,或者毛坯精度较低,加工余量不均匀等,这都将导致切削力变化,从而使刀具在加工时径向跳动量的不断变化。因此,控制工件毛坯质量,加工时细心观察、操作,可以有效减小刀具的径向跳动。
  (2)切削用量带来的影响及其解决办法
  在切削加工时,刀具产生的径向跳动的另外一个主要原因是受径向切削力作用。径向切削力是总切削力在径向的分力,它会使刀具产生弯曲变形和加工时产生振动,但是在切削用量三要素中,对径向切削力影响最大的是背吃刀量。如果背吃刀量过大,则径向切削力会随之增大,从而导致刀具变形增大,径向跳动量增大;如果背吃刀量过小,则会出现加工打滑的现象,从而导致刀具在加工时径向跳动量的不断变化,使加工出的面粗糙度增大。因此,加工时必须合理选择切削用量。
  (3)铣削方式带来的影响及其解决办法
  根据加工性质,正确选择铣削方式。粗加工时采用顺铣,这是因为顺铣时,丝杠和螺母之间的间隙位置是变化的,会造成工作台的进给不均匀,从而产生冲击和振动,影响机床、刀具的寿命和工件的表面粗糙度;而精加工时应采用逆铣,这是因为逆铣时,切削厚度由小变大,刀具的负荷也由小变大,刀具在加工时更加平稳。因此,加工时必须正确选择铣削方式。
  (4)冷却、润滑条件带来的影响及其解决办法
  切削液的种类比较多。加工时如果采用以冷却作用为主的水溶液,则对切削力影响很小;如果以润滑作用为主的切削油,则可以显著地降低切削力。这是因为切削油的润滑作用,可以减小刀具前刀面与切屑之间、以及后刀面与工件过渡表面之间的摩擦,从而减小刀具径向跳动。因此,加工时必须合理使用切削液。
4 结束语
  综上所述,我们对镗、铣削加工中刀具产生径向跳动的原因进行了统计分析与研究,一方面,为操作者提供了解决问题的具体办法与措施,有效解决地了这个普遍感到棘手和伤脑筋的问题,确保了零件
