您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于PLC控制的刀具库自动选刀的设计
发布时间:2014-01-15 作者:王俊彩  来源:万方数据
关键字:PLC 控制 刀具库 自动选刀
数控加工中心在加工工件时需要根据加工工艺的要求进行刀具库转位自动选择刀具。由于数控加工中心在实际加工工件时多数采用任意转位自动选择刀具的方式,本文着重讨论S7-300 PLC 在数控加工中心刀具库控制中,采用任意转位自动选择刀具的设计应用。经在实际加工中应用该方案, 能有效地实现刀具库换刀准确的自动选择,具有良好的加工效率和加工精度。
3 软件设计
  按设计方案要求,首先记录当前刀号和请求刀号,其次计算判断其旋转方向,最后执行如何旋转的顺序[3],设计出的刀具库转位流程图如图3。
流程图
  初始状态下,由PLC 记录当前刀具号;当按下按钮中的任意一个时,PLC 记录该请求刀具号,然后刀具库转盘按照距请求刀具<180°的方向旋转。当请求刀具旋转到换刀位置时,到位指示灯发亮,机械手开始换刀,同时换刀指示灯闪烁。5s 后换刀结束,换刀指示灯熄灭;要求在换刀过程中,其他换刀请求信号无效。待换刀完毕,则PLC记录当前刀具号,等待下一次换刀请求。
  采用西门子STEP7 软件并用梯形图方式进行刀具库转位编程如图4,,过程说明如下:
梯形图
  (1)当刀具处在换刀位置时,则该到位行程开关ST*闭合,并将其刀具号传至输出寄存器QW8 中,记录当前的刀具号。当请求选择刀具时,将按下请求刀具选择按钮SB*,将请求刀具号传至输出寄存器QW2 中;与此同时,将寄存器M0.5 置位,使其它请求信号无效,直至刀具库转盘旋转动作完成后再将M0.5 复位。
  (2)将当前值QW8 与请求值QW2 进行比较。若两值相等,则刀具库转盘无动作,到位指示灯亮,且同时开始换刀动作;若当前值QW8 大于请求值QW2,则将两值直接相减,并将结果传至输出寄存器QW6; 若当前值QW8 小于请求值QW2,则将当前值QW8 加总刀数8 后再与请求值QW2 相减,并将结果传至输出寄存器QW6。此时,再将输出寄存器QW6 的值与刀具总数的一半即4 进行比较, 若大于等于4 则将M2.2 置位,控制驱动器使步进电机带动刀具库转盘反转; 若小于4 则将M2.4 置位,控制驱动器使步进电机带动刀具库转盘正转。
  (3)待刀具旋转到位,此时换刀指示灯闪烁,进行换刀;5s 后将M0.5 复位,同时换刀指示灯熄灭,换刀结束。
4 结语
  PLC 控制的数控加工中心刀具库自动选择的应用设计, 适用于经济型数控加工中心和普通数控加工中心的改造。采用该设计方案数控加工中心, 能够缩短换刀时间,优化数控加工中心设备的加工性能,提高数控加工中心的工作效率和经济效益。
