您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
复杂曲面的三维造型及数控加工
发布时间:2014-01-10 作者:佚名  来源:e-works
CAXA制造工程师是集CAD、CAM于一体的软件,现已广泛应用到数控加工领域。本文以可乐瓶底的凹模型腔为例,主要阐述了复杂曲面从造型设计到刀径轨迹生成、加工仿真和G代码的生成等一体化的解决方案,来实现高效优质的数控加工。
  2、参数线精加工及刀具轨迹
  精加工采用参数线精加工。选择“应用” →“轨迹生成” →“参数线加工” 命令,弹出“参数线加工参数表”对话框,在“参数线加工参数”选项中设置各项参数。
  根据左下方状态栏的提示拾取曲面,当鼠标移到型腔内时,曲面将自动被加亮,拾取同一高度的两张面后,按右键确认后系统开始计算,稍候,得出轨迹。见图3
图3 参数线精加工轨迹
图3 参数线精加工轨迹
三、刀径轨迹仿真
  单击“线面可见”按钮,显示已生成的所有加工轨迹,拾取粗加工轨迹,按右键确认。选择“轨迹仿真”命令,选择“拾取两点”方式,拾取粗加工轨迹和精加工轨迹,按右键确认。然后拾取模具的两对角点,系统将立即进行加工仿真。
加工仿真是现代数控加工一大优势,在仿真过程中,可以模拟加工状态,检查干涉现象,确保实际加工的准确性。仿真检验无误后,单击“文件”→“保存”,保存粗加工和精加工轨迹。
四、生成G代码和加工工艺单
  1、生成G代码
  选择“应用” →“后置处理” →“生成G代码” 命令,弹出“选择后置文件”对话框,填写加工代码文件名“可乐瓶底凹模型腔粗加工”,单击“保存”。拾取粗加工轨迹,按右键确认,即可生成粗加工G代码并保存。用同样的方法,可生成精加工G代码并保存。
  2、生成加工工艺单
  选择“应用” →“后置处理” →“生成加工工艺单” 命令,弹出“选择HTML文件名”对话框,输入文件名“可乐瓶底凹模型腔加工”,单击“保存”。拾取粗加工轨迹和精加工轨迹,按右键确认,即可生成加工工艺单。
  至此,乐瓶底凹模型腔的造型、粗、精加工的刀径轨迹及仿真、G代码的生成、加工工艺单的生成等过程都已完成,只要把G代码输入到数控机床,校正好工件,就可以加工了。
五、结语
  利用CAXA制造工程师软件,可以自动完成零件的建模和G代码的生成,大大降低编程员的工作量。特别是复杂曲面的数控编程,用手工编程几乎无法实现,利用CAXA其优势就相当明显,免去了繁杂的数值计算,并可以通过仿真加工和刀具干涉检查,确保所编程序的一次成功,既缩短零件的生产周期,又可以确保零件表面质量和加工精度,提高了工作效率,能为企业创造出良好的经济效益。
