1 引言
汽车冲压件较多采用专用检测夹具(简称检具)作为检测手段,检测要素主要为工件的外形(如轮廓、曲面形状等)以及特征部位(如孔、凸缘等)的位置精度,用于控制工序问的产品质量。检具检测具有迅速、准确、直观、方便等优点,尤其适合大批量生产的要求。
检具体是检具的重要构成部分。检具体上的工作型面是用于体现被测冲压件的基本型面,反映被测冲压件的几何外形、轮廓修边、孔位及翻边质量。为便于加工及修改,同时又减轻检具本身的重量,通常选择可加工环氧树脂作为检具体的材料,而检具体的制造一般采用数控加工。
2 检具体模型工艺分析
2.1 检具体模型
在零件数控编程加工中,零件模型可能不是UG模型,而是Pro/E、CATIA、Solidworks模型等,因此需要进行模型转换。转换时可将非UG模型先转换为IGES或STEP格式,再导入UG实现数控编程。
一小型汽车冲压件检具体三维模型如图1所示。模型尺寸:宽×深×高=236mm×230mm×224mm。检具体的工作型面主要为曲面特征,有凹槽(最深处约40mm),也有凸台(高约13mm),最小凹圆角半径约8mm,最大加工深度224mm;检具体1/3高处有U型空间曲面直角小台阶,检具体底座为直壁型。
图1 汽车冲压零件检具体模型
2.2 检具体零件加工工艺
加工毛坯选用接近零件外形的可加工环氧树脂坯料(检具体数控加工前,已将该坯料四面铣出作为定位基准),用虎钳装夹。加工顺序安排通常按以下原则进行:
(1)工序集中原则,一次装夹加工完成;
(2)将加工对象分成不同的加工区域,分别采用不同的加工工艺和加工方式进行加工,以提高加工效率和加工质量;
(3)有精度要求的表面加工,加工工序应由粗加工、半精加工到精加工分序逐步进行,加工余量由大到小。在精加工时将水平面、平缓表面、陡峭表面进行划分并分别编制加工程序;
(4)应采取先粗后精、先大后小、先整体再局部最后到细节的方式进行加工顺序的安排;
(5)尽可能采用同一把刀具加工,减少换刀次数。
根据以上原则,检具体检测冲压件型面部分精度要求高,安排粗加工—(半)精加工—精加工;检具体底座精度要求不高,安排粗、精加工。使用UG加工编程,一般采用型腔铣进行粗加工,等高轮廓铣进行半精加工、精加工(对于陡峭表面),固定轴区域铣进行精加工(对于非陡峭表面),并采用固定轴清根加工完成零件的清根。对于需要安排二次粗加工以去除余量不均的情况,可采用参考刀具、3D IPW(加工过程中间)或基于层的IPW。本文所涉及的检具体零件不需要安排二次粗加工。
