您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
机床电路维修的“死角”和“盲区”
发布时间:2013-10-12 作者:李众育  来源:万方数据
关键字:机床 电路 维修 电气
要想提高维修电工实训中查找排除故障的能力,就要加强电 工基础理论的学习,一定要学会识图,熟悉安装、配线的技能,掌握正确的故障排除方法,不断学习新技术、新知识,积累丰富的“临床”经验,适应现代社会对角色的要求。
  (1)询问用户法
  这是观察和分析故障的重要线索来源之一,例如:什么时候,在什么情况下发生的?是操作过程中发生的?还是在其它情况下发生的? ,操作到了哪一步出的问题?设备平时的使用情况,维护情况怎样?等等……。
  假如用户说:按下启动按钮,电机不转。这时就应该查找电源的熔断器情况或用万用表检查电源电压。电动机只是嗡嗡响而不转,从机械上来说,可能是机械卡住不能转,从电气上来说,不是电动机卡死就是缺相运行。
  (2)操作检查法
  是尽快查找故障的一个必不可少的重要环节,它与询问用户相结合,用来加以探索和验证。
  一般情况下先检查控制电路。操作某一只按钮时,线路中的有关的接触器、继电器将按规定的动作顺序进行工作。若依次动作至某一电器时,发现动作不否合要求,即说明该电器元件或相关的电路有问题,再进行遂项分析和检查,即可发现故障。
  (3)感观判断法
  就是用眼睛、耳朵、鼻子、手去发现故障点,具体做法:
  看:用眼睛看熔丝是否熔断;接线是否脱落;开关的触点是否接触好;撞块是否能碰到行程开头;继电器动作情况是否正常,如果继电器动作情况不正确,故障点就在控制电路中;反之,继电器动作正常而执行电器动作不正常,故障点则在主电路中。
  听:用耳朵听电器的动作声音。如果电动机有嗡嗡发响声而不转或缓慢转动,那就是缺相运行或机械卡住。
  闻:假设当熔丝熔断时,可以用鼻子闻一闻电机和低压电器的设备线圈,倘若有焦糊味道,那就是线圈被烧了。要更换同型号的线圈。
  摸:用手去触摸电器设备。如用电设备表面温度是否过高等。再则在检查时,重点检查一下限位开头的动作情况是否良好。
  用手代替撞块去碰一下限位开关,如果压下和释放时有“滴嗒”声,则正常,否则说明限位开关有问题。
  (4)万用表检查法:
  常用的时测电压法和测直流电阻法。电压测试法:用万用表的交流电压档去测量线路中各点电位。
  例如: 当具有自保持和热保护的控制线路中的接触器线圈通电而不动作时,可按以下顺序时行检查。
  将万用表的一根表棒固定在5 点上,将另一根表棒放到1 点上并依次移动到2点和3 点上、4 点上,用来检查电源电压有无,接触器线圈,热继电器常闭触点及有关连接线的好坏。如果电压都正常,说明这些电器及连线都是好的;如果在移动过程中电压突然变为零,那么相关的电器或连接线就是故障点。电阻的测定法:
  用万用表欧姆档对触点、线圈、连接线测量直流电阻时,以来判断它们是否开路和短路。
  将万用表的功能盘旋转到R×1 或R×10Ω 档, 把表毛的一端固定在1 点上,另一端先接触2 点再移到3 点,如果指针为零,这两个器件的连线是好的,如果是无穷大,则是开路状态,有故障出现。
