您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
PLC控制的消声器检测设备
发布时间:2013-10-06 作者:蒋玲 张超  来源:万方数据
关键字:检测设备 系统 PLC
本文介绍了消声器走向及气密检测设备的设计过程。通过对生产工艺要求和现有检测设备存在问题的分析,将气密检测与走向检测融合为一体。重新设计了气动系统和以FXlS-20MR为控制器的PLC控制系统,经过优化功能组合和程序设计。该设备具有检测方便,劳动强度低。检测效率高等特点。
3 PLC控制系统设计
  3.1 I/O地址分配及PLC的选型
  在PLC系统设计时,首先确定控制方案,下一步就是PLC工程设计选型。工艺流程的特点和应用要求是设计选型的主要依据,在工程设计选型和估算时,应详细分析工艺过程的特点、控制要求,明确控制任务和范围以确定所需的操作和动作,然后根据控制要求估算输入/输出点数、所需存储器容量、确定PLC的功能、外部设备特性等,最后选择有较高性价比的PLC和设计相应的控制系统。根据设计要求和操作盘面的设置,用于接通或断开PLC电源的开关(不占输入端子);启动开关(占1个输入端子);复位按钮(占1个输入端子),若停机时设备不在原位,再开机时要进行复位;急停开关(占1个输入端子);压力开关(占1个输入端子);流量开关(占1个输入端子);除了操作盘上介绍的输入元件外,走向检测结束后用2个限位开关检测两走向检测块是否回到原位。因此需要7个输入端子。输出有滑块前后滑动气缸电磁阀;气密堵头夹紧与松开电磁阀;快充电磁阀;慢充电磁阀;排气电磁阀;合格指示灯;不合格指示灯。因此需要7个输出端子。I/O点数估算时由于需考虑适当的余量,在根据统计而得的输Ⅳ输出点数基础上,再增加了10%~20%的町扩展余鼍,得出输入/输出点数估算数据。通过计算,控制系统外部输入点数(INPUT)为7点,控制输出点数(OUTPUT)为7点。由于三菱FX系列PLC应用较普遍,价格也比较合理,因此选用三菱Fx系列FXlS-20MR机型,该机型共INPUT 24 VDC 7mA 12点,OUTPUT24 VDC/250 VAC 2A8点,能满足系统控制要求,且具有较高的性价比。PLC的I/O端子接线如图3所示。
 PLC的I/O靖子接线图
图3 PLC的I/O端子接线图
3.2 控制程序设计
  控制程序是消声器走向、气密检测设备设计的核心,程序设计的好坏关系到机器使用性能和操作方便性,同时须考虑程序的工作效率。因此,该设备控制程序设计为:复位操作,单周期等组成环节。各控制环节程序相互融合,设计精巧。各环节程序控制原理如下。回原点操作:为了确保机器从正确的初始位置开
  始工作,开机时首先要进行初始化操作,否则设备不能被肩动运行。
  单周期工作:(1)按下启动按钮后,伸缩气缸顶出,延时2 s后(或者用限位开关),压紧气缸顶出,延时2 s后(或者用限位开关),快充阀打开,对消声包内腔进行快速充气。若快充10 s,压力开关不动作,则可判定此消声包泄漏严重,即为不合格产品,不必进行下一步检验。(2)若快充10s,压力开关动作,还要进行流量检验,即关闭快充阀,打开慢充阀,慢充15 s后。只有在流量开关不动作而且压力开关保持动作时,才可判定此消声包为合格产品;如果流量开关动作或压力开关不动作,都判定此消声包为不合格产品。(3)产品合格应有合格指示(绿灯)并进行排气,不合格应有不合格指示(红灯)并进行排气,判断出产品是否合格之后,按下停止按钮,压紧气缸缩同,延时2 s后(或者用限位开关),伸缩气缸缩回,延时2 s后(或者用限位开关),系统停在初始位置,等待下一消声包的检测启动。(4)上述过中,按下急停按钮,系统它即停止,并有急停指示,等到按下回原点按钮,急停指示灯灭。(5)应有短路保护。(6)按下回原点按钮,系统自动向原点回归。
4 结语
  该消声器走向、气密检测设备,采用PLC控制,具有以下特点:
  (1)充分发挥了PLC自动控制系统运行可靠、控制灵活、维护方便等优点。系统从投产以来,运行稳定,完全能满足生产工艺的要求。
  (2)操作方便,稳定可靠。该设备采用PLC控制,大大提高了系统工作可靠性、柔性,运行更加稳定;操作面板简洁,操作使用方便可靠,显示直观。
  (3)控制回路简单,经济适用。气动驱动回路简单,并用PLC控制,驱动控制系统成本相对较低,能适应单件和大批量生产。能很好地满足中小规模生产厂家检测需要,由于气密检测与走向检测融为一体,检测方便,节省成本,减轻r劳动强度,提高了检测效率。
相关资料推荐
