当前,装备的中修检测存在以下问题:一是由于装备型号较多引起的检测设备系列数目过多;二是由于装备结构复杂、分系统较多带来的检测设备类型过多。
很多同类型装备,其具体分系统的性能指标可能有所不同,但分系统的具体原理、结构区别不大,从检测的角度来看甚至没有区别。深入分析各分系统的功能和结构,综合考虑其检测技术需求,研制和生产可适用于不同型号装备对应分系统的通用型中修检测设备,是解决检测设备系列类型多等问题的有效途径之一。
1 检测设备系统结构
1.1 检测对象分析
综合考虑不同型号装备相应部件的性能指标和测试规范,可将其电机分为I型电机、Ⅱ型电机、Ⅲ型电机。
I型电机需要测试的性能参数有:空载时转速、电源电压电流;负载时转速、扭矩、电源电压电流。负载时电源电压24V或110V,启动瞬间电流不超过200 A,扭矩不超过10 N,转速不超过5 000 r/min。
Ⅱ型电机需要测试的性能参数有:空载电源电压电流及输出信号(电压信号);负载时电源电压电流及输出信号。负载时电源电压24 V,启动瞬间电流不超过200 A,输出电压110 V。
Ⅲ型电机需要测试的性能参数有:空载时电源电压电流及输出(交流信号);负载时电源电压电流及输出信号。负载时电源电压24 V,启动瞬间电流不超过200 A,输出电压三相36 V400 HZ。
1.2 检测设备系统结构
检测设备总体功能是为电机提供模拟实际装备的运行条件(如电源、负载,等等),并在电机运行的同时测量各种性能参数。
整个检测设备分为检测控制台和检测试验台两部分。检测控制台主要由计算机、检测软件等组成;检测试验台主要由电源、信号调理模块、传感器、试验平台(电机夹具、减速机、扭矩转速传感器、磁粉制动器)等设备组成。具体结构如图1所示。
