您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
电机检测设备的通用化设计及实现
发布时间:2013-10-05 作者:任哲平 牛春平 韩永  来源:万方数据
关键字:检测设备 电机 PWM
依据通用化的思想和模块化的设计思路,采用三相整流、PWM等技术,设计了电机综合检测设备,实际应用证明,该设备不仅可实现电机运行时电压、电流、扭矩、转速等性能指标的检测,而且解决了检测设备系列类型多以及资源浪费、测试人员负担重等问题,具有很强的通用化特点。
2 检测设备通用化设计
  经统计,不同型号装备的各类型电机,其工作电压相同,只是信号接口、性能参数、外形尺寸稍有不同。因此,检测设备的通用化设计主要包含电机工作电源、机械平台(包含夹具)、软件等内容。
  2.1 机械夹具通用化设计
  机械夹具主要针洲型被测电机,夹具主要要求有:
  1)能可靠固定在不同型号装备I型被测电机;
  2)牢靠固定的电机,其转轴要与减速器、扭矩转速传感器、磁粉制动器的转轴保证良好的同轴性;
  3)操作方便。
  为此,特设计通用型电机夹具,图2为整个机械平台的实物装配图。
机械平台实物装配图
图2机械平台实物装配图
2.2 电源设计
  电源是整个综合检测设备的重要组成部分,是进行各型号电机性能指标检测的基础。考虑到各电机工作电源的电压、电流范围,综合检测设备的电源按图3所示三相桥式半控整流方案设计。该方案包含24 V电源和110 V电源两部分,其中24 V电源输出范围为0~28 V、最大电流为200 A;110 V电源输出范围为0~110 V、最大电流为50 A;两种电源均线性可调。
  由于负载中存在电抗,以及变压器副边漏抗的影响,致使交流侧的输入电流也会发生畸变,成为非正弦波,从而产生谐波电流。特别是三相整流电路带感性负载时,其输人电流中谐波分量普遍较大,功率因数较低,一般都低于0.8。为降低谐波和提高功率因素,可根据实际装设谐波补偿装置、采用新型变流器,或在负载处并联电容器等方式来提高整流电路的性能和效率。但考虑到该类检测设备短时间的使用状况,0.8左右的功率因数对电网的影响不会很大;而且由于电源均为0至24V、0至110 V线性可调,对被测电机而言,自然成为了降压启动,省却了固定电源所需的启动措施设计。
电源整流电路
图3电源整流电路
  2.3 接口通用化设计
  接口通用化设计主要涉及两个问题:1)主控机A/D、数据量输出等测试资源的通用设计;2)测试连接接口的通用化设计。
  经统计,不同型号装备的I、Ⅱ、Ⅲ型电机,其检测信号共10路A/D信号,电源调节、电机励磁、磁粉制动、继电器控制均用16路数字输出信号,调整24 V、110 V电源的2路D/A输出。对于不同的被测试对象,共用同一个信号调理板,即其24 V电源电压、电流,110 V电源电压、电流,I型被测电机的扭矩、转速及负载,Ⅱ型被测电机的输出电压、电流及负载控制,Ⅲ型被测电机输出电压均对应同一测试通道。
  测试连接接口的通用化主要指检测设备的测试接口固定,不同的被测对象,设计制作不同的测试电缆。电源的调节、负载的控制主要采用继电器来实现。
  主控机的16路数字输出信号,用来完成电源调节、电机励磁、磁粉制动、继电器控制功能,其分时复用主要是在硬件设计基础上通过软件的时序控制来实现。图4、图5为具体电路图。
继电器控制电路
图4继电器控制电路
数字输出信号资源扩充(用于励磁、制动控制)
图5数字输出信号资源扩充(用于励磁、制动控制)
  这样的通用化设计,不仅确保了检测设备的通用性,即对于不同的被测对象,只要配备相应的检测电缆,即可在该试验台上进行试验检测,同时也有利于检测设备的模块化生产,控制台、试验台、信号调理箱均可互用通用,便于检测设备自身的调试、维修。
