您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于S7-300的PLC在数控加工中心气动换刀控制系统中的应用研究
发布时间:2013-09-23 作者:肖春芳  来源:万方数据
关键字:数控 加工中心 换刀系统 PLC
基于S7-300 可编程控制器PLC,结合气动控制技术,实现了对数控加工中心气动换刀系统的控制系统的改进。本文分析了系统的硬件及软件设计,提供了主要的硬件原理图和软件梯形图。最后,将所开发的控制系统应用于YY-1060 立式加工中心,其在4s~6s 内可完成整个自动换刀过程,且相应的流速、压力、位移参数完全满足要求。研究结果表明,换刀过程快捷、准确、可靠,完全能够满足使用的要求。
  2.2 加工中心气动换刀系统的工作原理
  气动换刀系统原理图的工作原理如下:当需要换刀时,控制系统发出指令,主轴停止转动,电磁铁4YA 通电使换向阀4 换至右位,气体进入定位气缸A 的右腔,活塞杆伸出使主轴定位。定位后,压下行程开关,电磁铁6YA 通电使换向阀6 换至右位,气源通过换向阀6、快速排气阀8 进入松夹气缸B 的上腔,气缸的活塞下行,下腔通过快速排气阀7 排气。当增压腔油压升高时,增压活塞杆向外伸出松开刀具。同时,8YA 通电使换向阀9 换至右位,气源经换向阀9、单向节流阀11 的单向阀进入插拔气缸C 的上腔,插拔气缸C 的下腔经单向节流阀10、换向阀9 排气,插拔气缸C 活塞下行拔去刀具并通过回转刀库换刀。
  注:“+”表示通电,“-”表断电,“( )”表示动作循序。
  接着电磁铁1YA 通电使换向阀2 换至左位,气源经换向阀2、单向节流阀3 向主轴插刀锥孔吹气。延时后,电磁铁1YA 断电、2YA 通电停止吹气。同时8YA 断电、7YA 通电,换向阀9 切换至左位,插拔气缸C 的下腔进气、上腔排气,活塞退回,完成主轴插刀。
  接着6YA 断电、5YA 通电,松夹气缸B 的下腔进气、上腔排气,活塞退回并完成夹紧刀具。
  然后4YA 断电、3YA 通电,定位气缸A 在弹簧力作用下复位退回,完成更换刀具的动作。
  加工中心气动换刀系统电磁铁和气缸活塞杆的动作顺序见表1。
表1 电磁铁、气缸活塞杆动作顺序表
3 S7-300 PLC设计方案
  3.1 设计方法的选择
  SIEMENS 公司的S7-300 的外形尺寸只有90mm×8mm×62mm,质量为270g,功耗仅为4W。体积小、质量轻,可装在控制柜内。该气动控制系统的输入信号为5 个点, 输出信号为8 个点, 因此本设计选用CPU315-2DP、IM360、SM323、DI16/DO16x24V/0.5A 型S7-300PLC。本研究按照工艺流程,在编写程序时采用顺序控制的方法。
  3.2 PLC 的I/O 分配
表2 PLC 的I/O 分配
  3.3 PLC 接线图
  PLC 接线图表示PLC 与现场器件的实际连接。在输入元件中, 按钮SB1、SB2,热继电器FR1、行程开关SQ1、压力继电KP 器这5 个点接入的是常开点;输出元件中1YA~8YA 电磁换向阀的线圈的额定电压为直流24V,因此输出电源选择为直流24V。
  3.4 顺序功能图
  顺序功能图表达了气动控制系统的工艺流程,每一步用方框表示。M10.0 为初始步,转换用相应的行程开关、压力继电器、时间继电器来实现。
顺序功能图
图3 顺序功能图
4 结束语
  自动换刀系统作为加工中心的重要组成部分。S7-300 PLC 有非常强大的逻辑处理功能,在工业控制领域具有广泛的应用空间。系统的成功应用证明使用该设计方案,可以提高数控加工中心的灵活性,能够缩短换刀时间,优化数控加工中心设备的加工性能,提高数控加工中心的工作效率和经济效益。
