鉴向电路根据整形环市输出的两路方波信号的相位关系,辨别出工作台移动的方向。倍频电路将方波信号A、B变成pq路方波信号M1、M2、M3、M4,鉴榴电路采用双“四选一”逻辑电路,如图8所示,能根据方波A、B的相位关系确定Y1或Y2的输出,当上作台正向移动时Y1输出计数脉冲,反之Y2输出计数脉冲。再由可逆计数器作加计数或减计数状态关系见表1。
6 维修实例分析
6.1 故障现象
在测量数据过程中丢数,(即工作台移动伞程记录的数据变小,而返凹到终点数据也不能减计数到零)。
6.2 分析原因
一个可能是信息处理电路的故障;另一个可能是读数头的故障。
6.3 维修过程
首先确定足读数头部分还是信息处理电路的故障。由于只是纵向工作台移动测最数据出错。其它方向测量数据正确。采用的方法是把纵向读数头的信号送到其它方向的信息处理电路,得到的结果是,测量的数据仍然是错误的,由此可判断故障在读数头。把泼数头的外壳打开后,光源灯亮,工作台移动时也能看到莫尔条纹在光敏元件上上下移动,于是怀疑光敏元件损坏,通过示波器测得篾动放大器输出信号波形幅值较低(低于2.5 V)。换七一个新的光敏元件后,故障依旧。之后发现透镜松动,则怀疑透镜的焦距、焦点改变。(透镜支架上有调节透镜角度的螺钉),于是调节透镜角度,同时移动工作台,观察示波器波形,在改变透镜角度的过程中,其波形的幅值也随之改变,调节在一个最佳位置,使其波形幅值最大。此时测量数据也正确了。将透镜紧固后,故障排除。由分析得知,由于透镜的松动,使焦点的位置改变,虽然能看到莫尔条纹移动,但足光强的差别变小而使波形的幅值变小。从而使得记录数据的过程巾出现丢数的故障。
用了一段时间后,又出现上述类似的故障现象,于是怀疑还是透镜支架松动导致,检修时没有发现松动现象,调节透镜角度时发现波形最大足也低于2.5 V,则故障可能足光敏元件不良,换上新的光敏元件,故障消除。
