您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控落地铣镗床光栅尺的安装
发布时间:2013-09-05 作者:程占国 苏显清 王新静  来源:万方数据
关键字:数控 光栅尺 镗床
文中主要舟绍光栅尺在数控藩地铣镗床上的应用特点和安装操作方法,包括光栅尺的拆包检查.基面的平行检验、基本的装配操作、光栅尺的距离调整等。
1 光栅尺在数控机床上的应用
  随着数控机床的快速发展.光栅尺得到了大量的应用用,尤其是用于数控机床的直线蒯量轴与回转测量轴上。光栅尺是南标尺光栅和光栅读数头两部分组成。图1所示的就是光栅足位移俦感器(简称光栅足)的结构图。
  现在中国的制造、越来越成熟.对加工的精度要求也越米越高,这就要求各种数控机床运动精度越来越高.所以,大多数情况需耍采用光栅尺作为测昔检测工件,以提高机床自身的精度。
  我厂生产的数控落地铣.机床的x轴最短的是4000mm,最长逃到40000mm,光栅K的使用数量极大,而且数控机床使用的光栅尺太多为进口产品,安装时鞘有不慎就可能损坏光栅尺,不仅造成很大的经济损失,还耗造成数控精度差等问题。冈此对于较鹾数控轴的数控落地铣镗床来讲,光栅尺的正确宣装就显得尤为重要。
2 光栅尺安装要点及操作进程
  (1)拆包装,检查、准备丁怍:拆尺盒,检查尺盒是否磕碰。读数头和电气捅头等件要注意洁净,勿用手直接触摸重要部位。拆掉尺盒两端顷盖、防尘纸条等.
  (2)配作尺盒与安装基面的连接螺纹孔:清理安装面与尺盒结合面、击腙基面结合面毛刺.硬电。接图纸要求尺盒位鼍配作螺纹扎。连接处配孔时两尺盒距离使用指定工装片测出。建接尺盒时把隔垫放置好。配作螺纹孔时先用Φ6mm钻头划窝.然后再钻攻M5螺纹孔。尺盒与安装面连接要求与结合小面保持一致的缝隙.约1mm可以垫等高鹅块控制缝隙一致。
  (3)找正光栅尺与导轨各面的平行性和一致性:找正光栅尺的两个基准面与基准导轨甲面和立而的平行一致性将表针的指针打在光栅尺的基准面上,检测足盒与基准导轨的平行一致性.通过松开螺钉用橡胶棒等柔软工具调整尺盒使之达到要求.最后锁紧螺钉。找正光栅尺尺盘的两基准面均与对应的基准导轨面平行一致性在±0.05mm/5m范围内;
  (4)安装尺盒内各轨道钢带,安装光栅尺钢带:可以利用工装,将i条滚道钢带装人尺盒内,安装时注意反正面.锕带端部的弯角应方向正确。穿锕带过程中应避免用力扭动,有卡住的时候要慢慢顺过去,不可强托硬拽。安装光栅尺主钢尺带时要利用工装,注意钢带尺方向.描下光感条上的保护层。童装过程中,手及萁它物体不要接触光栅尺正面的光感条。穿好钢尺带,在另一端将调节器与钢尺带毪接好,将调节器的调整螺钉调至撮长状态,将调节器放人尺盒并安装好。在穿入钢尺带的一端,将紧圊件与钢尺带连接到~起,并安装好。将光栅尺另一端的调节器的调节螺钉按顺时针方向旋转至钢尺带刚好绷紧、力量币要太大,将钢尺带扭平直即可。
