您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控刀具的现状与发展趋势
发布时间:2013-08-18 作者:杨晓晶  来源:万方数据
关键字:数控 刀具  刀具材料 刀具涂层
近年来,由于刀具材料、刀柄结构以及涂层技术等领域的长足进步。数控刀具获得了交飞猛进的发展。高速切削、干式切削等一些高效环保的数控切削技术被越来越广泛地应用在机械制造领域。
  2.3 超硬刀具材料
  (1)陶瓷刀具是目前最有发展潜力的刀具之一。随着数控机床的发展,在实现无污染切削和硬材料切削上,陶瓷刀具具有先天优势;在三氧化二铝陶瓷基体中加入碳化硅,可制成晶须增韧陶瓷材料,或是加入含量小于lO%的金属材料制成金属陶瓷,都可以大大提高陶瓷刀具的韧性,从而扩大使用领域。
  (2)立方氮化硼的结构与金刚石相似,硬度达到8 000—9 000 HV。在高温高压下,将立方氮化硼微细颗粒烧结在一起,就制成了多晶立方氮化硼。这种材料,既可以加工诸如高速钢、淬硬钢、铸铁、硬质合金等较硬材料,还可以加工热喷涂材料、高温合金等难加工材料。
  (3)金刚石是所有已知自然界材料中硬度最高的一种物质,在有色金属和非金属加工中得到广泛应用。上世纪70年代,一些发达国家先后开发出聚晶金刚石刀具。聚晶金刚石(PCD)复合片,是由粒度为微米级的金刚石颗粒与钴、镍等金属粉末均匀混合后,在高压高温下,在碳化钨(WC)基材上烧结而成的一种新刀坯材料。这种材料不但具有金刚石的各种优良特性,还同时具有良好的韧性和导电性,因此可以采用线切割机床进行加工。
3 数控刀具刀柄的发展
  随着数控机床高速切削技术的发展,对刀具夹持系统的要求变得越来越高,适应高速切削的刀柄系统,得到大力的研制与开发。目前,德国OTT公司研制的HSK刀柄系统,被公认为是性能最优越的夹持系统。
  HSK刀柄是一种典型的1:10短锥面、锥柄和主轴端面同时接触的双定位型空心刀柄。由于HSK刀柄采取了一种双重定位配合原则,夹紧时,在足够拉紧力的作用下,HSK刀柄的空心锥柄和主轴锥孑L、锥面和夹持平面之间同时接触,产生摩擦,提供了封闭结构的径向定位和平面夹紧定位,理论上讲这是一种过定位,但由于良好的制造精度,反而提高了安装刚性。因此,HSK刀柄具有静、动态刚性高、扭矩传递大、径向定位精确以及换刀重复精度高等特点。
4 数控刀具涂层的发展
  目前,除了一些高速刀具不带有涂层外,绝大多数的各类刀具都具有涂层结构。在当前的各种刀具涂层中,氮化钛(TiN)涂层占主导地位,以TiN为底层构筑的多层涂层和氮铝化钛(TiAlN)的PVD涂层,是重要的发展方向。
  物理气相沉积(PVD)是通过蒸发、电离或溅射等过程,产生金属粒子并与反应气体反应形成化合物沉积在工件表面。和化学气相沉积(CVD)相比,PVD涂层更薄,粘着力更佳。而氮铝化钛(TiAlN)的PVD涂层,由于在高温下涂层表面氧化形成非晶质的三氧化二铝膜而硬度更高,耐热性更好。在干切削加工中,涂层的作用就像是一道热的屏障,其具有比刀具基体和工件材料低很多的导热性,因此涂层刀具可以吸收较少的切削热,而承受更高的切削温度,从而在保证刀具寿命的前提下,提高切削速度。
5 结束语
  先进的刀具,是促进数控切削技术发展的基础。而刀具材料、刀具结构和刀具涂层各项技术的长足进步,促进了数控刀具向通用化和专门化两个方向发展。随着生产力的发展和难加工材料应用的增多,新型的数控刀具一定会伴随数控机床的高速发展,在国民经济中发挥越来越重要的作用。
