您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于CAD/CAM的零件三维造型与数控加工
发布时间:2013-08-17 作者:邓发云  来源:万方数据
本文以Pro/E和MasterCAM软件为平台进行零件的三维造型和数控加工。根据两者各自的优越性,利用Pro/E软件对零件进行快速造型,并导入到MasterCAM软件中进行数控加工,生成刀具路径。文章结合零件的结构特征,分析了MasterCAM软件中各种精加工刀路的特点,探讨了该零件的加工方法,并制定出合理的加工方案,保证了加工品质,提高了加工效率。
0 引言
  随着计算机技术的迅猛发展,工业设计与制造领域的CAD/CAM软件也得到了前所未有的发展,各种三维CAD/CAM软件应运而生,且各具特色,其中美国PTC公司开发的Pro/E软件和美国CNC Software公司开发的MasterCAM软件表现的十分突出。Pro/E软件“参数化”及“单一数据库”的设计理念使产品的设计与更改更加简易、灵活;MasterCAM软件强大的二维、三维加工功能使工程技术人员设计的复杂产品零件更容易实现,其最大特点在于:刀具设置更具人性化,加工思路具体以及与其他软件的数据转换简洁明了,另外其强大的程序后处理功能能够生成当今流行的大部分数控机床数控系统所需要的NC程序,具有很强的实用性,利用MastercAM软件几乎可以完成所有常规的和复杂形状零件的加工,目前在国内外它已成为一个大众化的、用户量很大的CAD/CAM应用软件。现以实例形式来阐述Pro/E和MastercAM软件两者相结合在零件三维造型及数控加工中的应用。
1 零件图样分析
  零件图样如图1所示,材料为#45钢。由图1可知,该零件的结构比较复杂,具有平面、凸台、孔、封闭式长窄槽、圆弧面和凹球面等特征。
零件图
    图1 零件图
  毛坯尺寸:长×宽×高为165mm×165mm×55mm(毛坯6个面已在普通机床上加工好)。
  该零件各加工部位精度为IT6-8级,表面粗糙度要求为Ra3.2μm。由于零件的形状和结构比较复杂,需保证以下几个精度:3-φ10+0.030均布通孔的尺寸精度、3个均布通孔的位置精度、尺寸φ100-8.02,高度尺寸38±0.02,30±0.02,10±0.02,5±0.02,2±0.02及1个平行度公差要求等。
5
