您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控电火花线切割机床常见电气故障及排除方法
发布时间:2013-07-16 作者:马汝彩 张爱英 孟诚  来源:万方数据
关键字:线切割 电气 数控
本文以DK7730为例,介绍了数控电火花线切割机床在加工过程中经常出现的电气故障,分析了各种故障可能出现的原因,并针对各种电气故障给出了行之有效的排除方法。实践证明,这些方法能有效地提高故障产生后的解决效率和处理质量,对其它线切割机床的电气故障排查及处理也具有普遍意义。
  2.2 故障现象:冷却泵电机M2不正常工作
  2.2.1 故障现象:冷却泵电机M2不运转原因及故障排除:
  a,SQ3、SQ4、SQ2、SB1、SB2、KM的触点及KM的线圈由于存在接触不良,从而导致KM不能吸合,无法给M2供给三相交流电。故障排除同上,采用电阻测鼍法;
  b.SB3、SB4、KA2的触点及KA2的线圈存在接触不良,这导致KA2不能吸合。故障排除同上,采用电阻测量法;
  c.KM、KA2的主触点接触不良。排除故障同2.1.1.(e);
  d.M2的接线接触不良。排除故障同2.1.1.(f);
  e.FU1已损坏。排除故障同2.1.1.(d)。
  2.2.2 故障现象:冷却泵电机M2供水不足
  原因及故障排除:
  若冷却泵电机在运行,但供水不足,首先检查冷却泵电机是否反转了,如果是,换接一下电机的相序即可;如果不是,则町能足皂化液使用过长,其中的脏物堵塞了水管。
  2.2.3 故障现象:M2不能停转
  原因及故障排除:SQ3 的触点熔焊。断电排除故障,按下SQ3 用万用表柃测其两端电阻,若接近零则已熔焊,则需更换。
  2.3故障现象:频繁断丝
  频繁断丝可以说是电火花线切割机床最常见的故障。其产生原因及排除方法主要包括如下几点:
  a.与导电块有关的断丝。钼丝同导电块接触不良,加工时有电火花产生,更换导电块解决;
  b.导轮加工时间长时,V型槽有明显缺陷或喷水嘴有杂物堵塞所造成的卡丝断丝;
  c.与工作液有关的断丝。皂化液使用时间过长过脏,导致绝缘破坏,排屑困难所造成的断丝;
  d.与电参数相关的断丝。脉冲电源参数调节不当。功率管多、脉冲宽度小、脉冲问隔小都是造成加工电流不稳定而断丝;
  e.与工作台移动速度相关的断丝。进给速度过快或者过慢。
  除以上一些电气故障会造成频繁断丝外,机械方面的许多故障也会造成断丝。
  2.4 故障现象:步进电机失灵
  步进电机失灵,就电气故障而占,可分为下列两种情况:
  a.其中一台步进电机处于缺相状态,其现象表现为手轮“抖动”,原因多为进口或驱动器部分的故障,检测顺序为:控制器输出一接口板一步进电机;
  b.预置的长度有时达不到,有时又达得到,原冈多为24 V电源电压偏低,可更换电容(4700μf/50 V)来排除。
  2.5 故障现象:烧熔断器
  具体表现为开机床总电源开关时,机床强电板上的熔断器立即烧毁。
  原因町能是电路发牛短路。可检杏机床20芯接口,是否是由于进水或进油等原阕而造成短路。
  2.6 故障现象:无高频
  具体表现为开走丝电机、高频电源并输入程序时,无切割加工。其产生原因及排除方法主要包括如下几点:
  a.操作错误。这时,需要重新操作;
  b.机床面板高频开关失灵。町检查机床电器接线柱21、22是否相通;
  C.高频电源内部损坏。需更换或维修高频电源。
  2.7 故障现象:电流过大
  原因町能是脉冲电源的功放管被击穿,导致电流过大。可通过切换功放管开关,判别出哪块功放板损坏,更换功放管后即可恢复正常。若暂时无功放管,则关掉该功放管开关,仍可使用。
  2.8 故障现象:无脉冲电压,即无输出
  原因可能是功放管开关未打开,或者是主振电路中的谐振器无脉冲波形产生。可首先检查功放管开关是否打开,若已打开仍无输出,可用示波器检杏主振电路巾的谐振器有无脉冲波形产生。
3 结束语
  本文通过对DK7730线切割机床加j二过程中经常出现的电气故障现象及原凶进行分析,并针对各种电气故障给出了行之有效的解决办法。现场实践证明:这些方法能有效地提高故障产生后的解决效率和处理质量,对其他线切割机床的电气故障排查及处理也具有普遍意义。
