您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
模具型腔的高速数控加工
发布时间:2013-07-18 作者:陈智文  来源:万方数据
通过三维建模、生成刀具轨迹、轨迹仿真、后置设置、生成G代码,经CF卡传入数控机床,完成一典型模具型腔零件的数控加工。整个加工流程贯穿高速加工思想。经检验,《CAXA制造工程师》软件可完成较复杂零件的高速数控加工,相对国外同类软件具有物美价廉的优势,在数控加工领域具有一定的应用前景。
  现代模具成形制造中,型面设计日趋复杂,自由曲面所占比例不断增加,制造精度要求日益提高,而交货期不断缩短,这就对模具加工提出了更高的要求。随着数控机床、刀具系统及CAD/CAM软件的不断发展,高速切削加工技术在模具制造中的应用越来越广泛。
  《CAXA制造工程师》是北航海尔公司开发的机械设计及制造系列软件中的一个组成部分.主要用途是为数控铣床及加工中心完成数控自动编程。兰州交通大学铁道技术学院在引入该软件之后,通过在大河机床厂生产的DK45型数控铣床及V700型加工中心的使用中发现,该软件在模具型腔的加工方面有比较好的效果。该软件相对国外三维加工软件而言,价格比较便宜,基本功能较为齐全,可满足机械加工中常用二维及三维模具型腔的加工,具有比较好的应用前景。
  现有一典型模具型腔零件如图l所示。其数控加工流程为:CAD模型设计,刀具轨迹生成,后置设置,生成G代码,最后连接数控机床进行加工。
1 CAD造型设计
  CAXA制造工程师软件具有卓越的实体造型、模具设计功能,是在Windows环境下运行的CAD/CAM软件。结合该模具型腔的结构特征,首选功能是CAXA中的曲面实体混合造型。
模具型腔零件图
图1模具型腔零件图
  1.1 分析零件图
  (1)通过零件图可以知道,该零件整体结构是一个长方体。
  (2)通过主、俯视图可以看出长方体中间有一个型腔,由B—B、A—A剖视图可知型腔底部为一曲面;从主视图可以看出型腔内部有高度不同的两个凸台,凸台基本形状可由俯视图及主视图看到。
  (3)从俯视图和B—B、A—A剖视图可以看出,在长方体的长度方向上表面有一个曲面凹槽。
  1.2 确定造型方法
  (1)用拉伸增料方式构造一长方体。
  (2)由于凹缺部分的左、右两截面形状不同,故用放样除料。
  (3)型腔底部为一曲面,用扫描面先做出此曲面,再用拉伸除料到面方式做出型腔。
  (4)从主视图可知凸台上、下表面位置,故下凸台可从上表面用拉伸到曲面的增料方式完成造型,上凸台由于上、下两表面形状不同,故用放样增料方式完成造型。
  (5)曲面凹槽:先用双导动面做出曲面,再用曲面裁剪实体方式得到曲面凹槽。
  1.3 建模注意事项
  (1)软件所绘制草图必须是首尾相接无重叠的封闭轮廓,每个草图绘制完成后都要进行草图封闭性检查。如果出现开口环问题,解决方法如下:①对出现开口环位置的两个草图元素进行尖角过渡,来解决草图元素交叉或未接触问题;②对出现开口环位置的两个草图元素分别进行删除处理,以解决重叠线的问题。
  (2)放样除料时,要注意放样的两个草图节点对应问题。例如一个草图有四个节点,而另一个草图为六个节点,放样处理时有可能出现实体模型扭曲的情况。
(3)用曲面裁剪实体的时候,要注意临界性问题。所做曲面一定要比被裁减的实体略大,可以采用曲面延伸的办法处理。
