您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
Pro/ENGINEER在曲面体设计中的应用
发布时间:2013-06-19 作者:叶选林  来源:万方数据
关键字:Pro/E 曲面 实体建模
本文以茶壶的设计为实例,介绍了Pro/E软件的曲面实体设计应用,通过实践,阐述了零件曲面实体建模。曲面编辑等功能的应用方法,从而说明了该软件不仅能够有效的提高实体建横的速度,而且能够缩短设计的周期。
  (3)在菜单栏中选择插入-混合扫描-曲面命令,激活扫描混合曲面特征来创建壶嘴,如图4所示。然后,通过壶底的平面来创建壶底,单击“平面特征”按钮,系统弹出对话框,在图形中选择壶底的圆形并进行对话框设置,创建出一个通过壶底的平面,然后在菜单栏中单击编辑-填充命令,激活填充特征。在系统弹出的填充操控栏中,单击“草绘”按钮,选择草绘平面,TOP平面为参考平面,单击“确定”按钮,进入草绘。在草绘器中单击“实体”按钮,选择茶壶底面的圆边作为填充边界,单击“完成”按钮,完成茶壶底面的绘制。
壶嘴截面图像
图4 壶嘴截面图像
  (4)在绘制完壶身、壶底平面和壶嘴后,进行合并壶身和壶嘴操作,在树模型中,同时选中壶身和壶嘴特征进行壶身和壶底的合并,单击菜单栏中的编辑一合并命令。在系统弹出的合并特征操作栏中,选择使用相交方式来合并曲面。用同样的方法对壶底平面和壶身合并,如图5所示。
合并后的曲面
图5合并后的曲面
  (5)选中合并后的曲面,在菜单栏中单击编辑-加厚,激活加厚曲面命令。在操作栏中,输入厚度3,单击操作栏上的“完成”按钮,生产实体特征。
  (6)在菜单栏选择插入-扫描命令,激活扫描实体特征来创建壶把,然后选择FRONT平面为草绘平面,绘制如图6所示的壶把扫描轨迹线。
壶把的扫描轨迹线
图6 壶把的扫描轨迹线
  创建壶把后,在属性命令菜单中选择合并,再在菜单中选择插入一拉伸命令,在拉伸特征操控栏上按下减切按钮,设置特征为减切特征。选择FRONT平面为草绘平面,选择TOP平面为参考平面,绘制如图7所示的茶壶图形。
茶壶
图7茶壶
  从上面的这个例子来看,Pro/E软件在曲面实体的建模及编辑方面具有一定的优势,并且具有参数化设计、三维实体模型、特征驱动和单一数据库功能等特征。
  该软件全部内容包括40多个模块:机械设计、机械制造、有限元分析、动画仿真、流场分析、温度场分析、电场分析等。
  国外用此软件,从机械设计、结构分析到机械零件加工实现一条龙。将设计好的零件直接送到数控机床加工,省去出图环节,从设计到零件加工周期很短。
3 结束语
  Pro/E软件提供了完整的设计工具及简洁美观的操作界面,采用易学易用的后参数化约束,具有更强的三维造型和曲面造型功能,其优越性大大高于平面设计软件,使设计过程简化、快捷、精确,很大程度上提高了工作人员的设计效率,缩短了产品开发周期,为新产品快速占领市场提供了有力的保证嗍。
  Pro/E软件具有零件设计、产品组合、NC加工、铸件设计、造型设计和应力分析等功能,推广应用Pro/E软件是提高新产品设计能力的重要手段之一。要设计出高品质的新产品,设计人员必须尽快熟悉和掌握三维概念性数字样机设计模式,掌握CAE、CAM技能,以适应全新的设计理念,不断设计出高新科技产品。
