您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
采用Cimatron的华中数控系统后处理的实现
发布时间:2013-06-08 作者:鲁淑叶  来源:万方数据
本文针对Cimatron自动编程软件牛成的NC代码不能直接应用于配备华中数控系统机床的局限性,设计了专用于配备华中数控系统的后置处理程序,并成功运用于生产实践。
  4)去掉M09指令。
  步骤1:找到冷却液关指令M09。
  打开Cimatron控制面板,如图1所示,找到DFPost并单击它,光标移到demo下面,按。F<回车>键进入下一级菜单:
Cimatron拄制面板
图1 Cimatron拄制面板
菜单
  冷却液关指令M09功能属于MACHINE PARAMETERS(机珠参数)里的选项,将光标移到第6项MACHINE PARAMETERS,按下<回车>键,进人机床参数的修改菜单,如图2所示的对话框,找到M09选项。
机床参数的修改菜单
图2 机床参数的修改菜单
  步骤2:删除M09选项。
  光标移至M09选项,按<空格>键将其删除,再按两次<ESC>键,退出对话框。
  步骤3:保存修改项。
  进入如图3所示的参数修改保存界面对话框,找到“Replace it?”选项.按F(TAB>键,将“NO”切换为“YES”.其他选项用默认值,按下(Clrl+Z>键保存,修改完成。
参数修改的保存界面
图3参数修改的保存界面
  4.2 编译
  由于GPP后处理器只使用*.def和*.dex阱种文件,所以将*.esf对文件按照上述修改完成后,必须经过编译,生成可用的*.dex文件。
  打开Gimatron控制面板.找到Dfexf选项进行编译即可。
  4.3 测试
  后处理一条刀路检验是否符合华中数控系统格式要求。
  通过上述修改,后处理的结果如下:
程序
  修改后的后处理文件.经过多次使用,所生成的NC程序完全不需要任何修改,就能满足加工需要。
5 结语
  利用以上方法设计出华中数控系统的后处理程序,可使Cimatron生成的NC代码直接州于华中数控系统的零件加工,既节省了人工修改程序的大量工作,义可避免人工修改时可能产生的错误,提高了机床的使用效率。对于其他数控系统,也可参照此方法定制后处理文件,以满足不同类型数控加工的需要。
