本螺旋叶片为精密铸件,如图1所示。
1 螺旋叶片上表面数控五轴加工
采用可变轴曲面轮廓铣进行曲面精加工,驱动方法选择“曲面”方法,刀轴方向为“侧刃驱动体”.投影欠量为“垂直于驱动体”,刀具采用D10R2圆角刀。
1.1 初始化加工环境
打开模型文件;进入加工模块。
1.2 创建加工父级组
(1)创建加工几何组
加工坐标系MCS(Machine CoordinateSystem)为原始点(0,-180,0)处;安全平面设置相对于XC—YC平面的距离为150 ram;毛坯儿何体为部件的偏置1mm。
(2)创建刀具组
刀具采用D10R2圆角刀,直径10mm,底圆角半径2mm,刀具号及补偿号均为1。
(3)设置加工方法
精加工部件余量为0mm。
1.3 螺旋叶片上表面精加工
螺旋叶片上表面精加工采用数控五轴加工操作,具体如下:
(1)创建可变轴曲面轮廓铣操作。
(2)驱动方法选择“曲面”方法,选择驱动几何体、切削方向、材料反向、切削模式、步距、残余高度。
(3)选择刀轴方向。刀轴为“侧刃驱动体”,并选择刀轴方向。
(4)选择投影矢量方向。投影矢量方向为“垂直于驱动体”。
(5)没置切削参数。最大步长为刀具直径的20%。
(6)设置非切削参数。进刀类型为“圆弧一相切逼近”,线性延伸为10mm。
(7)没置进给参数。主轴速度3000 r/min,切削速度600mm/m,进刀为400 mm/m。
(8)生成刀具路径并验证(图2)。
