(10)建立精加工刀具路径。
a.半精加工。
半精加工减小加工余量到0.2mm,为精加工提供更加均匀的加工余量。本模具只需对型腔部分进行半精加工,而型腔外部的平面则直接精加工。采用最佳等高加工策略,参数:刀具B8,精度0.05mm,余量0.2mm,行距0.5mm,产生一条边界限制最外平面的加工。
b.精加工。
精加工对模具型腔表面的质量影响很大,所以在精加工时必须选用合理刀具和合理走刀方式,需要用几种走刀方式配合使用才能加工出合格、漂亮的模具。精加工的加工策略有很多种,有等高铣、平行铣、根据曲面的角度分区域铣、3D等布距铣等 。根据模具型腔的不同,所选择的加工方式也各有不同,比如比较陡峭的地方可以采用等高铣或设置角度,水平面上可以采用平行铣等,根据具体情况精加工可能要选择几种走刀方式。
精加工底平面,选用平行平坦面精加工,参数:刀具D10R1,精度0.01mm,余量0,行距5mm。精加工除底平面之外的区域,建立浅滩边界,边界角35°
。浅滩区域选用三维偏置精加工,参数:刀具B6,精度0.01mm,余量0,行距0.25mm;陡峭区域采用等高精加工,参数:刀具B6,精度0.01mm,余量0,下切步距0.25mm。c.清根。
精加工完之后,由于局部位置精加工无法加工到位,所以需要进行清根处理。清根需要比精加工更细的刀具,根据具体情况有些部位也需要清两三次,甚至更多次。因为刀具较细,清根易产生过切,所以需要选择合理的加工方式和参数。
由于局部位置最小圆角半径R1.5mm,所以需要用B3球刀进行清根。采用自动清角精加工,参数:刀具B4,精度0.01mm,余量0。
所有刀具路径的完整仿真效果如图5所示,实际加工结果如图6所示。
3 结束语
随着模具工业的发展,数控编程已成为模具加工的必需技术。PowerMILL是一款先进的CAM软件,其提供了丰富的加工策略,计算速度快,完全防过切,后编辑功能强大。通过对底座型腔模具数控编程的应用实践,归纳出使用PowerMILL进行模具数控编程的合理加工方案、一般步骤、常用策略以及切削参数,加工结果表明基于PowerMILL的模具数控加工有着极高的加工效率、加工质量,并能给企业带来可观的经济效益。
