您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控设备驱动器的主电路保护分析与研究
发布时间:2013-06-04 作者:雷刚 郭杰  来源:万方数据
本文介绍了数控设备驱动器中主电路损坏的主要原因,提出一种针对采用IGBT作为主电路模块的电路保护方法,在实际应用中能有效保护基于IGBT的主电路模块,降低损坏率。增强驱动器的可靠性和稳定性。
0 引言
  数控系统中,电源模块及电机驱动模块是非常重要的工作部件,但同时这两种模块也是数控设备中很容易被损坏的。笔者所在的四川省德阳市是国家重大技术装备制造业基地,聚集了近万台各种各样的数控设备。长期的工作实践发现这两种模块的故障主要出在主电路上,例如西门子的611系列模块、FUNAC的ai系列等。由于这些模块的主电路通常使用大功率的IGBT作为主控元件,所以对于模块的保护,主要通过并保护IGBT实现。笔者借鉴多款国外主流产品提出一种相对更成熟的IGBT驱动和保护电路设计,在实际应用中达到更有效保护IGBT的作用,降低驱动器的损坏率,增强数控系统的可靠性。
1 常见的lGBT模块损坏原因
  分析表明,IGBT模块损坏的主要原因有:
  1)负载短路引起短时间大电流,IGBT没有及时关断,温度急剧上升,最终导致IGBT的C级和E级间短路失效或开路失效。
  2)lGBT的控制栅极受到大幅值干扰脉冲冲击,造成栅极损坏。
  3)触发信号上升沿和下降沿斜率较小,导致IGBT的开通和截止功耗增加,长时间运行,烧坏IGBT。
  4)恶劣工作环境降低IGBT散热效果,模块温度增加,导致性能下降和损坏。
2 IGBT驱动和保护电路的设计思路
  针对实际出现的问题,在IGBT驱动和保护电路设计中,主要考虑以下五个方面:
  1)针对负载短路引起大电流,最主要的解决方法是及时检测到IGBT电流突然增大造成的VCE上升,进而迅速关断IGBT。
  2)每个IGBT模块使用独立的控制电源,尽量减少IGBT模块栅极信号的干扰。
  3)使用高速光耦和驱动芯片进行栅极信号处理,降低IGBT的开关损耗。
  4)逆变桥上下臂控制信号互锁,防止直流短路。
  5)改进IGBT模块温度检测、改善散热处理。
3 IGBT驱动和保护电路硬件设计
  1)驱动电路电源在IGBT的驱动中。为保证驱动控制电路的可靠性,采用如图1所示的供电模式。
驱动电源电路
  通常在数控系统中,为保证各系统的同步性和协调性,一般都是用一个独立的电源模块向子模块(比如:主轴模块、伺服模块、CPU模块和显示模块)进行集中供电。但各功能模块之间的控制电源又需要进行隔离,提高可靠性,为此采用脉冲电源的模式进行统一供电。原理是:由电源模块产生一个频率为20KHz,峰值为75V左右的脉冲电源,通过电缆连接到各模块,各模块使用如图1所示的电路进行脉冲变压器隔离降压、整流、滤波和稳压处理,产生IGBT驱动需要的+15V和-10V的电源。进行如此处理后,各模块之间的电源实现了变压器隔离,电路简单可靠。
  2)IGBT桥式电路的互锁保护电路结构
  在数控系统伺服器中,通常使用如图2所示的三相桥式电路进行电源的逆变输出。IGBT三相桥式电路中,在任意时刻在同一个桥臂的上下两个IGBT不能同时开启,否则将发生严重的直流短路敝障,损坏IGBT。
三相桥式逆变电路
  为防止直流短路,可采用如图3所示的互锁电路进行同一桥臂的上下两个IGBT控制(以图2中Q1和Q2的控制为例)。在该电路中,光耦U1和U2的二极管端采用反向并联,形成互锁结构。在这种互锁电路的控制下,Q1、Q2在任意状态下都不能同时导通。
光电隔离和互锁电路
