IGBT在饱和导通过程中,其IC集电极电流和VCE饱和压降,有如图4所示的相互关系(1GBT型号BsM50Gxl20DN2)。图4中可以看出,当IC集电极电流增加后,VCE饱和压降迅速上升。通过检测VcE的数据,可以判断IGBT是否处于过流和短路状态(比如ST公司的SIE20034)。
IGBT在导通过程中会承受几个微秒以内的过电流,时间到后,如果IGBT仍然处于过电流状态,就必需关断IGBT,防止IGBT过电流损坏。以型号为BSM50GXl20DN2的IGBT实际测试结果如图4所示。
在图5(a)中。向IGBT发送一个导通控制信号(波形1),触发信号维持6us后IGBT的没有饱和导通,IGBT的C级反馈仍然保持高平,此时触发信号自动关闭(波形2)。
在图5(b)中,向IGBT发送导通控制信号,在很短的时间内(小于1us)IGBT实现饱和导通(信号1),IGBT的C级反馈变为低电乎,此时输出的导通信号维持(信号2)。在IGBT运行中,当电流过大,IGBT饱和压降大于3V左右时,C级反馈变为高电平,关断截止信号,保证IGBT的安全。
4 IGBT驱动信号的功率驱动,限位保护和仿真
1)IGBT触发信号的功率驱动和限位保护
在图6中,Q1、Q2、Q3、Q4构成两级推挽驱动结构,保证信号的驱动能力。电容C5和二极管D7、D8、D9,电阻R6、R7构成驱动信号的正向限幅电路,当出现一个大于+15V的脉冲干扰信号时,电路通过R7和D7向电容C5充电,从而吸收改干扰信号。二极管D5、D17和电阻Rll构成反向限幅电路,当出现一个小于-10V的脉冲干扰信号时,电路通过R11和D17和D5进行限幅,吸收干扰信号,实现IGBT的栅级保护。同时由C6、RlO和R11构成电流反馈回路提升脉冲信号边沿的斜率,降低开关功耗。
2)电路仿真结果
为检验和验证电路的性能,利用仿真软件进行电路仿真。在电路的Ql和Q2的基极施加一个正向30V和反向-15V的脉冲尖峰。仿真波形如下图7所示,其中波形a是带脉冲尖峰的输入信号。波形d是经过电路处理的输出到IGBT的栅极驱动电压。从图可以看出,电路达到消除脉冲尖峰的效果,同时保证了脉冲信号边沿的陡峭程度。
5 结束语
笔者从近年来,在多型数控系统中已反复使用过此电路设计对原设备进行改进,经改进后的驱动器模块的主电路故障明显减少,系统稳定性得到了增强。
