选取Φ20mm2刃键槽刀,材质为硬质合金,采用粗加工环切方式(如图5),在三轴状态下进行加工,减少了联动轴数,不仅金属去除效率高,同时还提高了加工的稳定性,在切削参数选用方面可以选用转速2300r/min,进给率1150mm/min,水平步距12mm,垂直步距0.6mm。
2)第2道工序
选取R5球刀,刀具材质为硬质合金,从图样中可以看出,该毪机模型凹陷处为凹球体,最小凹弧R24,那么采用R 5的球刀在三轴状态下即可完成加工,为此采用2次开粗加工方式(如图6),该种加工方式的优点是在刀路生成前首先扫描前1个刀路的加工情况,在前l刀路的基础上去除尚未加工的残料,因此有效提高r加工效率,切削参数可以选用转速8000r/min,进给率2400 mm/min,水平步距0.6mm,垂直步距0.4。
3)第3道工序
选取Φ12 mm 2刃键槽刀,刀具材质为硬质合金,飞机模具加工到这一步时,因为在三轴状态下预留了部分加工不到的部位,那么为去除该部分材料,就必须将机床的其他两个旋转轴进行旋转(如图7),采用环切方式,该种加工方式的优点是可以给后续的加工留下更均匀的余量,可以使下一把刀具在加工过程保持均匀的刀具载荷,从而保证加工出一致的丧面粗糙度,由于加工过程中刀具侧刃的切削量不大,因此切削参数可适当提高,可选用转速7000r/min,进给率1400mm/min,水平步距5mm,垂直步距0.5mm。
4)第4道工序
继续使用上道工序所选取的Φ12mm刀具,本次需要完成的是该飞机模型地面的加工余量,在这个工序我们可以使用CIMATRONE 8.0中的水平区域加工(如图8),该种加工方式加工效率较高,捕捉轮廓线,以形偏移的方式围绕飞机模型轮廓进行加工,可以有效的避免过切,由于该部分底刃在加工过程中切削面积大于上一流程,因此切削参数可适当降低,可选用转速4 000r/min,进给率400mm/min,水平步距6 mm,垂直步距0.2 mm。
5)第5道工序
继续使用上道工序所选取的R3刀具,本次需要完成的是该飞机模型曲面部分的加工余量,在这个流程可以我们可以使用CIMATRONE 8.0中曲面铣下的“根据角度精铣”(如图9),该策略使用斜率分析技术使被加工的曲面质量更高、更光顺;对任何几何形状包括岛屿都能生成环绕精铣刀路,保证了按照用户设定的侧向步长完全加工所有的曲面区域;因为刀具比较小,为保证高的切削线速度,切削参数可以适当加大,可选用转速10000r/min,进给率1000mm/min,水平步距0.35 mm,垂直步距0.2mm。
6)加工仿真
为了检验刀轨的正确性,防止加工中过切现象,CIMATRONE 8.0提供了强大仿真校验功能。先通过前期的毛坯设定和零件设定,利用高级校验功能可以实现仿真切削,如图10 与成品对比(图形模拟结果与成品对比),图形模拟结果还能根据颜色区分是否过切。
7)后置处理
Cimatron软件五轴后置一般使用GPP2生成的方法,GPP2是CIMATRON公司为生成五轴机床后置开发的,生成的刀路文件可支持目前所有五轴机床的运行,同时它提供了非常丰富的定制功能,能生成任意形式的后置处理文件,从而可更好地提供支持高速加工、多轴加工的后置处理,用户需要的后处理程序都可以通过执行GPP2后生成。以下框中是生成的程序部分代码(备注:因主轴在45度斜面上,加工所需要的角度是C、B2轴复合形成):
2 结语
五轴3+2定位加工可一次定位实现加工,较以往的三坐标零件加工,大大提高了加工质量和生产效率,同时提高了没备的利用率,在五轴加工中占具了绝大多数市场份额,CIMATRONE 8.0以其强大的CAM功能已成功地应用于五轴加工,较好地解决该类零件批量生产中的质量和效率问题。随着数控加工技术的小断发展,五轴和高速加工必将成为主流。而5轴机床能否发挥它的应有效能,还需要依据加工对象不同结合CAM软件的特点合理使用刀具与切削参数。
