您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于Renishaw和Delcam的加工中心在线检测技术
发布时间:2013-06-03 作者:张晓峰  来源:万方数据
本文针对数控机床在线检测技术的应用,提出了Renishaw+Delcam加工中心的在线检测系统。作者以Renishaw OMP60测头和PowerINSPECT检测软件为例,介绍了加工中心的组成、原理和检测方法,并对在线检测技术的应用和发展做了展望。
二、加工中心在线检测系统原理
  加工中心在线检测系统一般由加工中心、PC机和测头三大部分组成。加工中心完成加工和检测的集成,即把测头和刀具同时安装在刀库中,统一编号,通过程序随时进行自动测量,使数控机床既是加工设备,又兼备测量机的某些功能。实现数控机床的在线检测时,首先要在计算机辅助编程系统上自动生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,通过跳步指令,使测头按程序规定路径运动,当测球接触工件时发出触发信号,通过测头与数控系统的专用接口将触发信号传到转换器,并将触发信号转换后传给机床的控制系统,该点的坐标被记录下来。信号被接收后,机床停止运动,测量点的坐标通过通信接口传回计算机,然后进行下一个测量动作。
  现场有一种接触式测量系统,由PC机、机械臂、空气压缩机和Renishaw接触式测头四大部分组成,机械臂是检测的执行机构,通过对机械臂的运动控制,带动测头检测叶轮,当测头与被测工件接触并触发信号时,测头将触发信号传给测量控制系统,控制系统将采样瞬间的X、Y和Z三轴位置存储下来。对任何复杂的几何表面与形状,只要测量系统的测头能够安全探测到的地方,就可测出它们的几何尺寸和相互位置关系,并借助于计算机完成数据处理。该系统选用的Renishaw OMP60测头和OMI-2接收器,如图2所示。
    图2 Renishaw OMP60测头和OMI-2接收器
  还有一种基于蓝牙技术的数控系统在线监控与维护系统。其特征在于:在整体装置中包括有外围PC机或便携设备,并加入了蓝牙监控系统,现场的外围PC机或便携设备兼作蓝牙监控设备,蓝牙监控系统与数控主机、外围PC机或便携设备互连,数控主机与监控机之间通过安装在各自主板上的基于USB技术的蓝牙设备,利用双向的蓝牙无线数据链道实施实时数据传输和交流。
