(3)采用Φ2的球刀对图1中的6位置进行平行铣精加工,采用双向走刀,预留量为0。设置图1中的2、3、5、7、8、9、10部分为干涉面,其刀具路径图如图10所示。
(4)采用Φ2的球刀对图1中的2和10位置进行平行铣精加工,采用双向走刀,预留量为0。设置图1中的1、3、5、6、9、11部分为干涉面,其刀具路径图如图11所示。
3.5 利用等高外形对曲面和平面相交处进行清角加工
由于分型面和型芯相交的部位,也即图1中1与11和2以及10之间的交线、5与2和4、7之间的交线部位,在挖槽加工以及平行铣加工中在该处都会留有残料,用3的平底刀利用曲面等高外形对这几处交线处进行清角加丁,其刀具路径如图12所示。
3.6 利用交线清角精
加工加工曲面和曲面相交线图1中的曲面11和曲面2的交线处,由于前面的粗加工和精加工无法加工到位,在交线处存在残料,这里采用Φ3的平刀对交线处进行清角以去除残料。其刀具路径图如图13所示。
4 结论
鼠标上盖凸模包含了许多曲面,并且有许多曲面和平面相交以及曲面和曲面相交。利用MasterCAM软件对其进行数控编程,用到了各种加工方式如挖槽粗加工曲面平行铣以及等高外形清角加工和交线清角。自动生成的数控程序使得产品能够以高质量、高效率、高寿命、低工期、低成本走向市场,对企业快速响应客户需求,提高市场竞争力有着非常重要的意义。
