首先封住型芯上的3个孔,然后采用Φ10的平底刀对鼠标上盖凸模曲面挖槽粗加工,加工余量0.5mm,步距为1mm,去除大部分的工件材料。采用zigzig方式走刀,并限定高度,提高加工效率。刀路如图3所示。
3.2 曲面等高外形粗加工
采用10的平底刀对鼠标凸模曲面进一步开粗,最大步距为0.5mm,预留了0.2mm,去除上步挖槽残留的材料。其刀具路径图如图4所示。
3.3利用曲面平行铣加工进行半精加工
(1)对于型腔的各部分,采用平行铣进行半精加工,考虑到刀具和机床系统的稳定性,这里采用将型腔分成许多小部分加工,首先采用Φ10的平底刀对图1中11位置进行平行铣半精加工,采用双向走刀,预留量为0.1mm。为了避免刀具碰到其他部位,这里设置图1中的1、2、6、10部分为干涉面。其刀具路径图如图5所示。
(2)采用Φ10的平底刀对图1中的6位置进行平铣半精加工,采用双向走刀,预留量为0.1mm。设置图1中的2、3、5、7、8、9、10部分为干涉面,其刀具路径如图6所示。
(3)采用Φ10的平底刀对图1中的2和10位置进行挖槽半精加工,采用双向走刀,预留量为0.1mm。设置图1中的1、3、5、6、9、11部分为干涉面,其刀具路径图如图7所示。
3.4利用曲面平行铣进行精加工
(1)采用Φ10的平底刀对图1中的1和5位置进行挖槽精加工,采用双向走刀,预留量为0。设置图1中的2、6、7、10、11部分为干涉面,其刀具路径图如图8所示。
