故障3 系统原点漂移
故障现象:一台控制系统为M64的铣床。运行半年后客户报告出现下列故障现象:停电一晚,第2天上电后运行时,出现位置偏差,目测有3-6mm,9.8mm。
以当日基准设定G54坐标,继续运行能够正常运行,无偏差。
凡停电4h后,再开机,就出现上述故障。连续1个月每天出现上述故障。
要求客户对“原点挡块”、“原点开关”做了紧固,仍然出现以上故障。
笔者到达工作现场后又仔细听取了客户的报告,证实每天上电后出现的位置误差在9.8mm。出现误差的频率很高。
笔者在现场做了10次回零实验,每次都能准确回零。
回零速度:高速=6000mm/min,爬行速度=200mm/min ;螺距=10 mm;正向回零。
时间:下午2-3点。
启动回零运行,能正常回零,在零点位置做固定标记。连续回零10次,都能正常回零,零点在固定标记处。
分析和判断:出现的误差为9.8mm,而螺距为10mm,可能是回原点出现问题。
观察”回零数据”画面:其“栅格量”= 9.959.937,此数据不正常,这表明原点开关的“ON”点("ON”点是指原点开关进人爬行区间后脱开原点挡块的“位置点”,NC系统从该点寻找“Z向脉冲”做为电气原点)距第1栅格点只有0. 063 mm,如果有其他机械因素的影响,其“ON”点就可能越过第1栅格点。系统就会认定第2栅格点为电气原点,所以原点就相差了一个螺距。
调整参数#2028栅罩量(挡块延长量)后,“栅格量”=4.9,此数值正常。
必须注意:#2028和螺距的单位不一样,调整#2028栅罩量时,必须以1/1000 mm为单位。例如欲设定5 mm的栅罩量,必须设定#2028 = 5000。
另外,必须注意设定参数##1229,在“回零参数”画面上设定:
#1229位6=0—栅格量的显示值为“ON”点到“电气原点”的值。
#1229位6二1—栅格量的显示值为“栅罩量ON”点到“电气原点”的值。
在使用#2028调“栅罩量”时,必须设定“#1229位6=1",这样才能观察到调节后的效果。
结果:经过调整参数##2028栅罩量(挡块延长量)后,使“栅格量”=4.9,“栅格量”数值在正常范围,该机床工作正常,再未出现原点漂移。
故障4 回零速度极慢
故障现象:加工中心配三菱M64数控系统,设A轴为旋转轴后,回零速度极慢。
发生时段:调试阶段。
分析:回零速度慢,观察屏幕上的速度是否为回零的爬行速度。如果是爬行速度,则是原点开关的接法不对。原点开关应该接“常闭接点”。如果是接“常开接点”,一进入“回原点模式”就相当于进人爬行阶段,所以速度就很慢。
排除:检查原点开关的接法,将原点开关接“常闭接点”;对回零参数#2026做适当调整,该参数影响了回零的爬行速度。
故障5 数控车床回原点紊乱
故障现象:数控车床配三菱M64系统,Z轴回原点不正常(Z轴带有减速齿轮箱),Z轴回原点时脱开挡块后往往又移动100mm距离,且脱开挡块后,会反向运行。而参数中又未设置“反向回原点”。
分析和处置:M64数控系统回原点的过程是:系统进人回原点模式后,电动机轴先高速运行;碰上挡块,近点开关=OFF,电动机轴以爬行速度运行;脱开挡块,近点开关=ON,控制器开始检测第一个“Z相脉冲”点,这一点就是“电气原点”,通常也是机床的“原点”。
系统现在出现“脱开挡块后移动100 mm",显然大大的超过电动机旋转一圈的距离。但这一台车床是一台旧车床重新改造,传动系统为齿轮齿条,Z轴齿轮箱的减速比厂家也不能准确提供,系统回原点参数中的“栅格间距”(“Z相脉冲”发出点间距)为初始值。该值与被改造车床的传动比不相符,这样造成了“Z相脉冲”的紊乱,所以系统回原点时就出现紊乱的现象。
处置:要求厂家仔细测定计算减速箱传动比,然后计算出电动机每一转对应的行程,以此数据作为参数#2228(栅格间距)的设定值。
正确设定后故障消除。对于改造设备这是必须注意的。
