您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控机床变频器开关电源的典型电路原理及故障实例分析
发布时间:2013-04-28 作者:聂琴
本文通过形象分析数控机床中变频器开关电源的典型电路及其故障实例。阐述维修中弱电和强电有机结合的方法和经验,可供机床维修电工参考。
2 维修实例
  实例1
  故障:一台台安N2—405—1013 3.7kW变频器,检测主电路无短路故障。接入交流380V维修隔离电源,上电即跳OC故障(过电流故障)。
  检查:检测逆变输出模块未损坏,6块逆变驱动IC已损坏大半。进一步检查发现,开关电源有一奇特现象:甩开cPu主板供电时,测5V正常,但其他支路的供电较正常偏高,如15 V为18V,22V的驱动供电为26V;插上CPu主板的接线排时,测+5V仍正常,但其他支路的供电则出现异常升高现象;如22 V的驱动供电甚至于上升为近40 V(驱动IC电路的供电极限电压为36V),驱动Ic的损坏即源于此。重点检查稳压环节,IC202、PC9等外围电路皆无异常。脱开5V负载电路后,在R233上并联5kΩ 电阻,输出5V电压有明显下降,且能稳压在一定值上,说明稳压电路是在正常工作的。进一步查找其他电路也无“异常”,检修陷人僵局。
  分析:电路的稳压环节是起作用的。稳压电路的电压采样取自5V电路,拔掉CPU主板的接线排时,相当于5V轻载或空载,5V的上升趋势使电压的负反馈量加大,电源开关驱动脉冲的占空比减小,开关电源的励磁电流减小,其他支路的输出电压相对较低;当插人CPU主板的接线排时,相当于5V带载或重载,5V的下降趋势使电压负反馈量减小,电源开关管驱动脉冲的占空比加大,开关变压器的励磁电流上升,使其他支路的输出电压幅度上升。现在的状况是,5V电路空载时,其他供电虽输出较低,但仍偏高。5V加载后,其他供电支路则出现异常高的电压输出;故障环节要么是5 V供电电路本身故障导致带载能力变差,要么是负载电路异常(过载),两者的异常都使得稳压电路进行了恪尽职守的“误”调节,结果是维护了5V故障电路的“电压稳定”,出现了其他供电支路“电压的异常上升”。接下来检修5V电源输出电路,拔下电源滤波电容C238、C239,检测:两只电容容量仅十几个微法,且存在明显的漏电电阻。两只电容的失效正好满足了两个条件:容量变小使电源带负载能力差,漏电使负载变重。
  处理:更换C238、c239电容后,开关电源的各路供电输出正常。
  实例2
  故障:一台英威腾P9/G9 55kw变频器,开关电源电路与图1接近。机器在雷雨天气中突然停机,面板无显示,疑遭雷击损坏。检查:输入整流模块与输出逆变模块均无损坏。开关电源无输出,开关管损坏,电源引入铜箔及开关管漏极回路的铜箔都已与基板脱离,说明该机可能从电源引线引人了雷电,致使开关电源电路损坏。
  更换开关管、开关管源极电流信号采样电阻、振荡块3844B和开关电源熔断器F1后,给开关电源先送人直流300V直流维修电源,不起振;再送人500V直流维修电源,上电即烧电源熔断器F1。停电测量检查,无短路现象,更换保险管后上电,供电电压低于300V时,不起振,送入500V时仍烧熔断器。
分析:开关电源供电低时不起振,当供电高到一定幅度,如直流450V时,电源有可能起振。是否为电源起振后,电路存在“交流”短路而烧掉Fl呢?因为据检测,无短路元件,不存在直流短路。交流短路的原因,不外乎开关变压器匝间短路、负载电路有元件存在加电后软击穿现象。再次检查,替换开关变压器实验,无效。将负载电路逐一切除,无效。在观察电路板的过程中,无意中
  在观察电路板的过程中,无意中观察到开关电源的电路板上有一条异常黑线,开关电源的530V直流电源通过主直流回路引入,电路板为双面电路板。电源引入端子在电路板的边缘,正面为正极引线铜箔条,反面为负极引线铜箔条,发现电路板边缘正、负铜箔条之间有一条“黑线”,由于雷雨潮湿天气,使电路板材的绝缘降低,引起正、负铜箔之间跳火,电路板碳化,电源电压低于某值时不会击穿,高于500V时便使碳化电路板击穿,烧断熔丝。烧断熔丝的原因并非起振后开关管回路有短路故障,而是由于电路板碳化引起。检修中并未从供电现象得出绝缘不良的原因,使检修走了一段弯路。
  处理:消除电路板边缘的碳化物并做了绝缘处理,送入500V时不再烧断熔丝,但不能起振。检查开关变压器自供电绕组的整流二极管D38(LL4148,相当于图1中的VD215 BG98)有一定的反向电阻(整流效率变低),更换后试机正常。
3 结语
  通过维修机床变频器开关电源,发现其工作原理和维修方法与家电中的开关电源有很大的共同点。本例中讨论和分析的变频器属于小功率型的,但其维修方法同样适用于中、大型变频器开关电源的维修。
