2.1毛坯及外轮廓的建模
在CAXA数控车软件中建立加工对象轮廓模型时,需要同时给出毛坯轮廓和加工对象的外轮廓,轮廓的建模可以通过CAXA数车软件直接绘制或者利用AutoCAD中dxf图形文件的导入来实现,无论是采用直接绘图还足间接导^的方式.都只需要画出零件的加工轨迹轮廓,不需要画出完整的零件图,且无需考虑最后切断的加工长度和直径方向的余量,直接按照手柄的外轮廓最终尺寸进行绘制,加工余量则通过毛坯轮廓曲建模来体现。
在CAXA散控车软件中导入dxf图形文件的具体步骤为:首先利用AutoCAD软件绘制好所需的毛坯段手柄外轮廓.并将其保存为dxf文件,然后利用CAXA数拉车中的据输入功能将dxf文件读入到CAXA数控车的界面中。毛坯及手柄的具体外轮廓图如图5 所示。
2.2外轮廓的自动缡程
2.2.1外轮廓粗车加工
根据加工工艺中先租后精的加工原则.首先对手柄的外轮廓进行粗车加工。单击CAXA数控车工具栏上的“轮廓粗车”图标,根据加工要求填写各项加工参数,进退刀方式、切削用量等。加工参数设置和轮癣车刀选取如图6和7所示。所需注意的是在当前轮廓车刀中,只有一把名称为lt0的车刀,需要根据实际加工需要添加所需外轮廓车刀,并根据要求设置好相应的刀具参散。
在各项参数设置结束之后,根据系统提示分别拾取图5中的被加工轮廓和毛坯轮廓,采用限制链拾取方式,分别拾取左面轮廓线和右面R8圆弧部分的轮廓线,如图8所示。拾取毛坯轮廓线与拾取加工表面轮廓线类似,如图9所示。
根据刀具路径轨迹选择合适的进退刀点.系统则自动生成粗车外轮廓的刀具轨迹图,如图10所示。
