通常叶片根冠侧面都是比较单一的旋转面,而有些叶片是由3张旋转面组成的,扭曲非常大。市场同类软件很难处理这部分曲面,只能分段加工,还需要进行大量人工抛光修磨,即使延长了加工周期也无法保证叶片的表面质量和尺寸要求。 hyperMILL叶片模块中的叶根加工和再加工就能很好地解决这一问题,包括处理变R角以及更复杂的曲面。采用hyperMILL的叶根加工得出的加工轨迹非常光滑平顺,且完全是根据曲面变化而变化的,如图3所示。
图3 采用hyperMILL加工叶根得出的加工轨迹
再加工是hyperMILL的专利技术之一,它可以把任何形式的三轴刀路轨迹转换为五轴联动的控制方式后处理NC程序,再加上hyperMILL的自动干涉避让技术,从而使五轴编程变得更方便。
带有倒扣的阻尼台也是叶片加工的难点之一。hyperMILL的五轴等高精加工中就有倒扣加工的功能。如果要得到高品质的精修效果,尝试以多方位定角度的方式来进行快速加工将受到相应的限制,很多曲面也不得不进行反复的重迭加工,而hyperMILL连续五轴加工能够保证表面质量,同时能减少切削时间。
hyperMILL还具有强大的加工仿真功能hyperVIEW,该仿真软件内置各种不同运行结构的机床模型,模型参数都是根据机床实际参数而定制的,保证了NC程序安全可靠性,用户可以直接调入相关机床模型进行模拟仿真,自动侦测干涉避让机床碰撞,若在hyperVIEW模拟仿真没问题就可以直接上机床加工,可以节省大量的调试时间,提高工作效率。
hyperMILL真正做到了一体化,从三轴到五轴先进的加工策略能帮助客户解决难题,降低工作准备时间并提高加工效率,这就是hyperMILL在世界高端CAM软件中能够立于不败之地的重要原因。
