您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
高频淬火机械手PLC控制系统设计
发布时间:2014-01-06 作者:刘建春 刘振铭  来源:万方数据
关键字:机械手 PLC 控制系统
本文针对高频加热与淬火工作环境恶劣的情况,设计了高频淬火机械手。该控制系统以PLC为核心,控制三个气缸的电磁阀,使机械手完成移动、夹紧、旋转等动作;利用红外温度传感器对高频加热的工件进行实时温度采集,传送给PLC以实现准确控制温度和高频加热机的起动停止;配套的触摸屏可设定参数、控制机械手、实时显示温度和动作名称,实现对机械手工作过程的监控。实验表明,该控制系统稳定可靠,大大降低工人劳动强度,提高工作效率。
4 PLC控制系统设计
  1)PLC的选型
  可编程控制器(PLC)种类非常多,我们选用PLCHW—S20ZA220T。这刚好满足本次设计所需的外部8个开关量和1个模拟量输入信号,4个开关量输出信号,而且点数还有余量。由于两个传感器是属于NPN晶体管型,因此选择NPN晶体管型PLC。
  2)PLC的VO地址分配及外部接线设计该机械手中系统需要数字量输入8点,数字量输出量4点,1个温度模拟量输入。输入包括6个磁性开关,1个急停按键和1个复位按钮。输出包括控制3个电磁阀的信号,1个控制继电器的信号。模拟量输入包括红外高温传感器输入值为0—10 V的电压。PLC的VO地址分配如表2所示。
PLC输 入/输出地址分配
  外部24 V电源作为输出端口电磁阀的电源,而PLC内部提供的24 V电源作为输入传感器和红外高温传感器的电源,保证输入输出电源的隔离,提高抗干扰能力;il摸屏与PLC的编程接口相联接,具体见图3所示。
PLC线路连接图
图3 PLC线路连接图
  3)温度采集
  对于小工件,从常温高频加热到900°,一般不到10 s,时间非常短暂。因此对传感器的反应速度要求就特别高,响应时间时间必须控制在200 ms以内,否则误差较大。由于接触式传感器热传导比较慢,有明显的滞后,因此不宜采用。综合考虑红外线和光纤非接触式温度测温仪的性价比,最终选择了德国欧普±(Optris)红外测温仪CTLT20,其量程: -40℃ ~900 oC,响应时间:150 ms,,误差1%之内,该测温仪已进行线性补偿,线性度好,可以较好实现对温度的采集。
  红外测温仪输出为0~10 V或者4~20 mA的模拟量,首先设置好模拟量与数字量之间对应关系,即模拟量最小值对应测温仪温度测量范围的最小值,模拟量最大值对应测温仪温度测量范围的最大值;再利用PLC的A/D模块进行温度采集,得到数字量的温度值;最后,在PLC程序中判断是否到达设定温度值,并执行相应动作,同时在显示屏上实时显示相应的温度值和动作信息。
  4)PLC程序设计
  当工件放好之后,按下触摸屏上的启动按钮,夹紧气缸夹紧工件,之后推料气缸运送工件到指定位置,然后启动高频机加热,到设定温度停止加热,退回并松开工件进行淬火,然后返回原点。如此循环,一步步自动执行下去,省去了大量的人力与体力,大大提高了工作效率。
  高频淬火机械手主要有3种运行方式:自动模式、手动模式、回原点模式。因此采用1个主程序和4个子程序块,即把自动模式、手动模式、回原点模式和触摸屏显示控制部份,分别单独设计成一个子程序。如果需要运行哪种模式,在触摸屏中按下相应的按键,在主程序中就可以调用相应子程序。采用子程序方法,可以减少系统的扫描时间,提高系统的执行速度,同时增强程序的可读性、可移植性,也方便了调试。
