3 NC代码生成
在EdgeCAM的界面上,当对零件进行了一个完整的加工过程之后,确认刀具路径无误,这时只需要选择正确的后置应用程序,并点击工具栏中的快捷按钮,然后输入生成的机床代码文件的名称即可。点击“生成NC代码”按钮生成NC代码,输入代码文件的名称为“NC1”,点击确定后系统会自动进行后置处理,生成的NC代码如图6所示。
图6 NC代码
部分NC代码如下:
对NC代码的编辑,EdgeCAM提供了一个专用于机床代码文件的编辑器,类似于VC++、VB的程序编译器,程序中的不同用处的字符,用不同的颜色予以表示,界面友好,而且编辑、修改等操作与Windows的习惯方式相同。
4 结论
从数控加工的一般步骤探讨和研究了EdgeCAM在模具制造中的应用,并针对具体实例进行了工艺编程,分析了与其它CAM软件的不同点,为EdgeCAM在数控加工领域的推广应用提供了参考数据。基于图形化编程的EdgeCAM应用于模具的数控加工,程序调试时间大为减少,生产效率大幅度提高,动态的实体模拟加工仿真功能也很吸引入,且在仿真过程中可以任意地放大、旋转、拖动等动态操作,真正做到了模拟过程的随心所欲,具有较好的推广价值。
