2 PT305数控旋压机床43#报警的维修
2.1 故障现象
机床加土过程中发生43#报警,报警显示“PLC-CPU not ready for operation". PLC板LED红灯持续点亮,机床操作ICI板等完全失效,重启后,报警不能消除。
2.2 故障分析及处理
该机床数控系统是SINUMERIK 8400系统,PLC型号为PLC-CPU 135 WB2,主控制器由母板上插CSB(central service board)板、NC板、PLC板、MMC板、位控板组成,PLC通过通讯总线连接两块DMP< Distribu-ted machine peripheral)接口模块、操作ICI板和手持单元, PLC通讯总线连接示意图见图2所示。
从43#报警信息和LED红灯亮可知PLC始终处于停止状态。查找840 C系统的诊断手册,导致43#报警的原因有四种:PLC或I/0接口存在硬件或软件错误;DMP I/O模块24VDC电源断开;PLC机床数据有错误或与PLC程序不符;PLC程序有错误。我们进行逐项排除,经检查PLC程序和PLC数据都没有错误,DMP模块24VDC电源正常,这样报警原因只可能出现在PLC或I/O接口存在硬件或软件错误上。
查找PLC维修界面的错误代码及其附加错误详述,完全正常时应全部显示" 0000 ",而现在显示为:
错误代码“6F"指明是DMP模块未打开或设定地址旋转开关不正确,F0001地址的“04”表示使用DMP模块,F0002地址的“03”表示接口模块号,F0003地址的“03”表示DMP模块号,F0004地址表示DMP模块的线号。我们从错误代码数值推断出接口模块号为“03”的DMP模块有错误,而西门子资料显示模块号“03”对应地址为“G”,可以断定地址为“C”的第二块DMP板出现了故障。
拆开DMP 2板,发现整块电路板有明显水迹,其中一块集成电路芯片的管脚锈蚀严重,清洁和烘干该DMP板后,机床恢复了正常。
3 结语
从两例总线通讯故障的排除过程,启示我们在查找类似故障原因时要弄清当前所使用总线的通讯原理,优先运用排除法争取缩小故障范围,对相同的总线设备可运用替换法,结合更改地址和观察报警显示变化等方法,就可以使原本模糊的故障原因逐渐变得清晰起来。
