您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于宏程序数控铣床自动对刀
发布时间:2013-12-11 作者:唐红春 周丹江  来源:万方数据
关键字:数控 铣床 宏程序 自动对刀
本文首先对经济型数控铣床对刀原理进行分析,再利用FANUC数控系统编制宏程序。运用宏程序实现自动对刀,大大节约了对刀时间,同时也避免了人工操作产生的误差。
2 FANUC数控系统G31指令介绍
  G31为FANUC 01-MB数控系统中跳转指令,在G31指令之后指定轴移动,就象C01一样指令了直线插补。在该指令执行期间,如果输入一个外部跳转信号,则中断指令的执行,转而执行下个程序段。跳转功能还可用于测量工件的尺寸。跳转信号接通时的坐标值可以在用户宏程序中使用.因为它们被储存在用户宏程序系统变量#5061~#51)63中,#5061为跳转信号接通时的X坐标值,#5062为跳转信号接通时的Y坐标值,#5063为跳转信号接通时的z坐标值(详见FANUC 01-MB操作说明书)。测头的信号接到FANUC 01-MB系统的X0004.7。
3 自动对刀宏程序设计
  主程序:
程序
  程序说明:程序中A、B分别表示矩形毛坯时毛坯的长和宽;C表示矩形毛坯时工件坐标系原点的位置.C1—C5表示分别以图1中所示O、A、B、C、D点工件坐标系原点(以孔中心为工件坐标系原点时A、B、C不指定);D为以孔中心为工件坐标系原点时该孔的半径值(矩形毛坯D不指定);R为测头的半径值。
  子程序:
程序
程序
  说明:因篇幅限制,这里只给出以孔中心为工件坐标系时的程序。在执行该程序前应先回机床参考点,并手动操作使测头移到孔中心附近,测头球心部分应低于孔上表面。
4 结束语
  经济型数控铣床手工对刀步骤多,极易发生错误,运用宏程序实现自动对刀大大节约了时间,同时也避免了人工操作误差。本文只对具有对称几何形状的孔、外形规则形状毛坯的对刀思路作了简单的分析,对于复杂形状毛坯的对刀.需要考虑更多的问题,对刀宏程序将更复杂。
