在任何的生产和加工过程中,检测属于确保产品质量的唯一保证,检测技术的高低直接决定着精密制造业的发展前景。近几年,随着我国计算机技术和数控技术的不断壮大和发展,生产加工企业对在线检测技术在不断地更新和完善。在线检测的优点就是能够避免所有的离线检测而导致的二次装夹的误差,不但缩短了整个零件的搬运周期和生产时间,而且还能直观有效地发现问题和解决问题,所以在线检测技术的发展有着不可或缺的意义。如何提高企业生产过程中的在线检测效率和精度,就必须要有针对性科学地进行检测设计。
1 数控设备在线检测系统
在线检测系统是将计算机完全引入到数控机床中,客观地说在线检测实际就是对“探测头+数控机床”的补充和改良,主要是依据计算机的强大存储和计算功能,再利用软件技术逐步改进自动检测的效率、精度以及可操作性,从而实现了整个测量结果和测量过程的直观可视性,把数控机床生产加工过程中的在线检测技术提升到一个历史的最高点。
2 数控设备在线检测的可行性
一触发式测头系统和一些相关的测试程序是整个数控机床配备中关键环节,这种系统和程序的结合就完好地构成了生产企业的在线检测系统。如果本系统能够把检测和加工集成到一起,就可完全实现了整个加工生产过程中的所有自动检测。在线检测系统最主要的部件主要有计算机、数控机床、工件和测头。它的实现步骤为,第一要在具体的计算机上完成相应的自动检测的实际代码,然后再把检测代码经过Rs-232的串行通讯接口具体传输给需要检测的数控机床,这样就可以让机床的伺服系统进一步驱动所有的工作部件,从而逐步带动了探测头,之后再按照所设计的检测程序的具体要求进行检测;第二当测头对整个工件实行检测的过程中就会发出相应的触发信号,然后再通过数控系统的专用接口和测头逐步转变成数控系统能够准确辨认的信号,之后再通过数控系统进行记录测点的具体坐标,最后在按照检测程序再执行第二个动作;第三在软件系统的控制之下,我们可以对整个系统的检测结果逐一补偿、计算、可视化及数据库链接等所有项的数据处理,这样就能相对比较准确地完成整个检测步骤。其实在线检测系统就是通过将检测与加工过程设计在同一台设备中,从而避免了辅助时间长、重复装夹、多次定位误差等问题。因为整个过程均是由数控程序进行控制,所以能够实现整个检测过程的自动化,在线检测属于软件自动控制的一种新型检测技术。如今使用最广的测头主要是还是触发式测头,它的价格相对比较低,而且可靠性也很强。
