(2)PMC编程注意事项:PMC程序不宜过长,如果扫描时间超过时间50 ms,手持单元的信号将无法接收;LCD显示时问必须周期循环,尤其当周期循环时间超过标准时间200ms时,轴位置显示将不是平滑的。
(3)地址分配:LCD手持机床操作面板的地址占用l6个字节输入及32个字节输出。输入Xn+0~ Xn+15 (0≤,z≤15);输出Yn+0~Yn+30 (0≤n≤30)。
(4)关键信号处理:
1)*JV0~*JVl5软式操作面板信号:在电源接通,通讯正常时,进给倍率南PMC处理二进制码完成控制。当X4.4=1时,扫描X4.O~x4.3的位状态,通过PMC逻辑控制,将该值送人*JV0~*JV15软式操作面板信号的F079,F080地址中。
2)G008.4紧急停止信号(急停按钮、3档使能开关和ON/OFF操作开关信号):X+5.0—ESP判断急停按键是否按下。X+5.1~ X+5.4—判断3档使能开关状态。X+5.5—OPSw 判断ON/OFF操作开关信号是否按下。
3)G043.方式选择信号(当按键按下时为1,否则为0): 按下,可通过PMC程序控制,将G043.2置1,实现REF( 零)工作方式。互按下,可通过PMC程序控制,将G043.1置1,实现HANDLE(手轮)工作方式按下,可通过PMC程序控制,将G043.0置1,实现JOG(手动)工作方式按下,可通过PMC程序控制,将G043.7置1,实现MEM(存储器运行)自动工作方式。
4)G109.4,G109.5手控手轮进给移动量选择信号(增量进给信号):Xn通过对按键的脉冲次数扫捕计数,将处理后的数值送入G109.4,G109.5手控手轮进给移动量选择信号,控制手轮增量选择。
5)G0 18.0~G0 18.3轴选信号:XYZ456按下后,PMC通过处理输入信号,将变量推人中间变量,经过比较,传送等指令,将最终的值送入G018.0~G018.3,进行轴选信号处理。
6)手摇脉冲发生器:通过电缆传输,无需PMC程序处理,由CNC直接处理该信号。
3 结束语
FANUC数控系统配置LCD手持操作单元已成功应用于数控双柱立式车床,完全可满足用户的使用要求。
