您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
叶片根冠转接的造型和数控加工方法探讨
发布时间:2013-11-30 作者:陆爱群  来源:e-works
关键字:造型 数控 加工 NX
文章介绍了叶片根冠转接的几何特性和造型方法,以及在数控机床上对其进行加工的几种方法,并分析比较了它们各自的优缺点。
  3.2.1 按片体加工
  叶片加工的专业软件有时也会出现转接不齐等情况,需要通过造型抽取所需的片体进行加工,来修补不理想的部位。
  3.2.2 等高切削
  根据造好的转接模型,对其轮廓进行分层加工,由于圆角铣刀比球头刀切削性能好,多采用圆角铣刀进行等高切削,但要注意圆角铣刀的刀具直径一定要比转接的直径小,才能将转接完整地加工出来。这也是一种固定轴的加工方法,多用于四轴机床,同样需要从不同的角度方向加工,衔接问题很重要。
  3.2.3 多轴螺旋切削
  使用球头刀,在封闭曲面的驱动下,按转接模型的轮廓加工,所生成的刀轨跟专业软件很相似,只能用于五轴机床。NX的多轴螺旋切削对加工模型的要求很高,转接曲面必须光滑无破损,同时驱动面的制作也很讲究,驱动面做不好,生成的刀轨就会很凌乱,无法使用。所以这种加工方法是很好的,但编程很费工夫。
4 结论
  叶片的转接区域是一个复杂空间结构,对它的加工是叶片生产中的一个难点,如何对其进行高效准确的加工一直是技术人员努力的目标。同时生产成本也是必须考虑的,四轴机床价格低廉,圆角铣刀切削性能好,螺旋切削方式效率高,这就需要我们不断探索新的方法。多分析,多探讨,在实际生产中,就能有更合理的选择。
