三、热继电器的选用
热继电器是利用流过继电器的电流所产生的热效应而反时限动作的继电器。所谓反时限动作,是指电器的延时动作时间随通过电路电流的增加而缩短。热继电器主要用于电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡运行的保护及其他电气设备发热状态的控制。选择热继电器主要根据所保护电动机的额定电流来确定热继电器的规格和热元件的电流等级:
1、根据电动机的额定电流选择热继电器的规格。一般应使热继电器的额定电流略大于电动机的额定电流。
2、根据需要的整定电流值来选择热元件的编号和电流等级。一般情况下,热元件的整定电流为电动机额定电流的0.95~1.05 倍。但如果电动机拖动的是冲击性负载或启动时间较长及拖动的设备不允许停电的场合,热继电器的整定电流值可取电动机额定电流的1.1~1.5 倍。如果电动机的过载能力较差,热继电器的整定电流可取电动机额定电流的0.6~0.8 倍。同时整定电流应留有一定的上下限调整范围。
3、根据电动机定子绕组的选择方式选择热继电器的结构形式,
即定子绕组作Y形连接的电动机选用普通三相结构的热继电器,而作吟形连接的电动机应选用三相结构带断相保护装置的热继电器。根据以上所述主要电气元件的选择原则,车床改造所用电气元件的型号规格见附录。
四、变频器的选用
1、变频器选用
类型选择根据控制功能将通用变频器分为三种类型:普通功能型U/f控制变频器、具有转矩控制功能的高功能型U/f 控制变频器和矢量控制高性能型变频器。在选用的过程中也应该注意变频器容量的计算,大惯性负载启动时变频器容量计算公式为:
可见热继电器的配置与选用由于变频器具有过流、过热等多种保护功能,故不设置热继电器。另外电源侧交流进线电抗器的选用进线电抗器主要用来减小电网与变频器之间的高次谐波与浪涌电压、浪涌电流的相互影响,抑制谐波电流,改善功率因数。同时也要注意:制动单元的选用当电机处于反接制动或再生制动状态时,变频器内直流电路的储能电容二端的电压将升高。为了避免电压过高而使直流过压保护动
