1.3.2 总体电路设计和仿真分析
(1)总体电路设计
4通道温度检测系统的总体电路设计是将单元电路的封装模块,包括多路输入电路、信号放大电路、A/D转换电路和报警设定电路等连接在一起,外接输出数码管和报警指示灯、输入信号源及设定开关,总体电路如图6所示。
图6 4通道温度检测系统总体电路
在图6所示的电路中,4路温度信号用交流信号源V4、V5、V6、V7来表示。从左到右,3组数码管分别显示设定温度、实测温度和采集通道号。信号灯X1用来显示温度超限报警信号。
(2)仿真分析
单击运行按钮,可观测仿真结果。温度循环检测由多路输入电路循环选择4路模拟信号(CH0-CH3),模拟信号经信号放大后,送入ADC,转换为数字量,并由数码管显示实测温度。本处实测温度为“61”,通道指示数码管显示当前采集的通道号(本处显示“2”,表示当前采集的信号为通道2)。通过开关J1和J2(按键A和B键)设定报警温度值(本处为“60”),当实测温度(本处为“61”)超过报警设定值时,产生超限报警,信号灯X1亮。当实测温度未超过报警值时,报警信号灯X1不亮。
2 结论
本系统为4通道温度检测系统,经扩展可实现更多通道温度循环检测系统;对于其它的模拟量检测系统,也可应用该电路。即本系统可应用于一般的多通道数据采集系统。仿真结果表明本系统能实现温度设定、温度循环检测、温度超限报警等功能,选用的8位ADC可满足设计精度的要求(检测精度不低于1%)。当然,Multisim中的设计分析与实际电路相比还存在着差异,实际电路还必须增加译码显示电路,将十六进制温度值显示为十进制,但也体现了其简洁、高效的特点。
