您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于Multisim的多通道温度检测系统的设计
发布时间:2012-06-17 作者:桂静宜  来源:万方数据
本文采用数字电路构成控制器,按一定的频率实现多路温度信号的循环检测。在Multisim10环境中设计各单元电路,并将各单元电路封装可得总体电路。再经调试、仿真得到多路温度检测系统。仿真结果表明,设计方案正确可靠,检测精度等符合设计指标。经扩展可实现更多通道温度检测系统,为应用于一般的多通道数据采集系统的设计提供了可靠的理论支持。
    (2)信号放大
    信号放大电路用来对输入的模拟信号进行放大,如图3所示。信号放大电路选用集成运放OP07,集成运放OP07为低温漂高精度放大器。整个放大电路分两级,第一级由电阻R1和R2等构成反相比例放大电路,放大倍数Au1=-5;第二级由电阻R4和R5等构成反向器,放大倍数Au2=-1;这样信号经两级放大电路以后,输出和输入同相,放大倍数Au=5。信号放大电路的封装模块X2,其输入引脚VIN接多路输入电路的输出引脚OUT,输出引脚VOUT接A/D转换电路的输入Uin,VREF接A/D转换电路的输入Vref-。放大电路的输出范围在A/D转换要求的范围内。
信号放大电路
    图3 信号放大电路
    (3) A/D转换电路
    Multisim环境中,A/D转换器件为虚拟器件,其引脚排列如图4所示。Vin为模拟电压输入端子,将输入的模拟信号转换为8位的数字量输出D7-D0;Vref+为参考电压“+”输入端子(直流参考电源的电压),Vref-为参考电压“-”端(通常接地)。Vref+的大小按量化精度而定,若Vref取5V,由于是8位量化,与输入信号Ul对应的量化离散电平为:Ul×256/Ufi,Ufi= Vref+-Vref-。SOC是启动转换信号,它由低电平变为高电平时,转换开始,转换时间为1us,转换期间EOC为低电平。EOC是转换结束标志位,高电平表示转换结束;OE为输出允许端子,可与EOC接在一起。ADC转换电路的关键是输入信号的负极性要同参考电压Vref-连在一起。
ADC的引脚排列图
    图4 ADC的引脚排列图
    (4)报警设定
    报警设定电路由计数器和数值比较器构成,能实现被测温度的超限报警,如图5所示。两片74LS160N组成2位计数器,设定报警值时,通过开关产生脉冲信号,计数器对脉冲信号计数产生需要的报警值。两片74LS85N级联组成8位二进制数值比较器,数值比较器将A/D转换的温度数字量和设定的报警值迸行比较,当实测温度值超过设定值时,产生报警输出。报警设定电路的封装模块X3,其输入引脚B7-B0接A/D转换输出,IN接脉冲设定开关J2,SETH、SETL接选择开关J1,其输出A7-A0接设定温度数码管,Y0接报警信号灯X1
报警设定电路
    图5 报警设定电路
