3 硬件系统
选择了系统的软件后,就要根据软件选择与之相匹配的硬件。计算机硬件平台是CAD/CAM技术的基础,把握硬件平台的发展趋势,选准未来的主流产品,是系统选型最基础的工作。
3.1 系统组成和要求
CAD/CAM系统对硬件环境的配置要求是比较高的,一般需要较快的运行速度,较大的内存空间与硬盘容量,高性能的图形显示,快速的网络传输。硬件性能将直接影响CAD/CAM软件功能的发挥,硬件配置应服从于CAD/CAM软件功能,应与处理数据的复杂程度与规模相匹配。主要应满足以下要求:具备高性能的数字计算能力和图形功能;主机应具备大容量的内存和硬盘;软件具备批处理方式与交互方式;有良好的工程数据库管理能力和灵活的联网功能;硬件应具备丰富的软件资源,属当前主流机型并具发展前途;系统应提供利用现有资料的途径,即硬件应提供异刑机的联网能力,软件应具备对现有软件资源的接口能力;硬件系统应从图形输入、图形处理直至图形输出全过程进行配套选型,并充分注意矢量化输入没备的选择。
3.2 硬件配置
一般中小企业都配有不同档次的微机,有的已在内部连接成局域网,部分单位配有较高档次的工程工作站。在组成CAD/CAM系统时,要充分利用现有资源配备硬件系统。目前,可用于CAD/CAM应用的硬件系统有两大类:微机(PC)和工作站。
3.2.1 微机工作站
传统的方式是使用工程工作站,但由于价格昂贵和使用复杂,近年来较少使用。随着微机性能的不断提高,现在高档微机系统的计算能力已接近低档工程工作站,能够承担普通的工程设计任务,已成为主流的CAD/CAM应用平台。用户可以用较低的成本配置系统,为中小企业广泛应用CAD/CAM提供了条件。
3.2.2 工程工作站
工程工作站拥有比微机更加优越的综合性能,仍然占有一定的市场份额。尽管现在高档微机的计算能力已可向低档工程工作站发出挑战,但由于工程工作站在系统设计时充分考虑了数值计算与图形处理能力,而且价格不仅较专用CAD/CAM应用系统便宜,就是与高档微机相比也不是显得很贵,值得在中小企业的设计部门应用。
工程工作站主要有两大类,一类是Windows NT工程工作站,另一类是UNIX工程工作站。目前,市场上的工程工作站主要是SUN、HP、IBM、COMPAQ(DEC)、SGI五大厂商提供的产品。
3.3 网络配置
计算机网络有两大优势,即实现资源共享和加强员工之间的通信能力。使网络上的所有用户可共享网络上的各种外部设备,也可以共享服务器上的各种系统软件和应用软件,方便同组成员相互交换各种信息数据,互相调用图形和数据。现在用于微机联网的主要网络管理系统是Windows NT,大多数CAD/CAM软件都有可供网络使用的版本。工程应用的特点要求网络系统具有高可靠性、大数据传输率和良好的可扩充性,在兼顾这些性能要求的前提下,选择价格低廉易于实施的方案。目前,高速以太网、快速交换以太网、FDDI、ATM等高速网络技术日趋成熟,它们足以满足现在及未来几年内的性能要求。
中、小企业网络用户都不多且较集中,在众多的局域网技术中,最适合中小企业设计部门选择的首推高速以太网。它兼容以前的10BASE-T网络,技术成熟、便于维护、成本低,可随意运行Netware等网络操作系统,能保征每个用户有足够的网络传输带宽传输数据。快速交换以太网在以前以太网络基础上加以少量的改造,添加网络交换机即可,升级能力比较强,在此基础上可以很容易地组建虚拟局域网VLAN。快速交换以太网是5~20人CAD/CAM设计室的最好选择,配置时需购买服务器、网络集线器、双绞线和RJ-45插头,最好选购速度快、存储量大的服务器。
4 系统硬件与软件的匹配
在CAD/CAM技术应用初期,硬件和软件是一一对应交织在一起的封闭系统,20世纪70年代的小型机系统是典剖代表。随着CAD/CAM技术的进一步发展,软件逐渐独立于硬件,现在软件与硬件的关系是一对多的关系,即一套软件可适用于若千种型号的计算机。但对于一套具体的软件来讲仍然有一定的方向性,即它只能在某些硬件上运行,而不是在所有硬件上都能够运行。因此,在选择系统时一定要注意它与软件的匹配问题。
5 系统的升级与扩充
CAD/CAM硬件投资较大,要真正在中小企业中充分发挥作用,有个较长的过程。如果初期就购买太多的设备,投资大而且技术和人员难以跟上,可能会造成设备利用率不高,计算机的飞速发展极易导致设备的贬值。在选配系统硬件时,要充分考虑分阶段逐步扩大系统设备的可能性。
为了做到系统的升级与扩充,在开始建立CAD/CAM系统时,就必须拟订一个发展CAD/CAM技术的长远规划和分阶段具体实施计划。普通中小企业应用CAD/CAM,通常分为二维图形设计绘制、三维图形设计绘制、CAE应用、PDM应用几个阶段。要明确每个阶段要达到什么目标、需要什么设备,避免后购买的设备与已有的设备发生不兼容的问题。
