您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
Mastercam导入其他CAD模型数控加工的策略和应用
发布时间:2012-05-29 作者:刘伟洪 刘海波  来源:万方数据
文章针对Mastercam在导入其他CAD模型文件中出现的模型图像不显现、线架构轮廓不可选等典型的问题,本文通过大量的实践总结出了切实可行的解决办法。实现了零件从设计到加上一体化技术,提高了产品的设计质量,缩短了生产的周期,促进了制造技术的发展。
0 引言
    Mastercam是美国CNC软件公司开发的CAD/CAM集成化软件,基于PC平台、支持中文环境、它把图形设计功能(CAD)和辅助制造功能(CAM)有机地结合在一起,操作灵活,易学易用,运行稳定,刀路模拟真实可见,以其强大的加工功能闻名于世。尤其擅长二维轮廓、三维曲面、孔加工,是目前我国加工领域应用最多的软件之一。
    目前应用最广泛的机械设计自动化软件有NX、Solid Edge、Pro/E、Solidworks等,这些软件简单易学,容易掌握,尤其以具有真正的特征造型功能而深受用户的欢迎,因培训或应用环境的不同而拥有各自不同的用户群。
    充分利用Mastercam强大的加工优势,结合其它优秀建模软件的造型功能实现零件的数控编程,是一个行之有效的加工方案,可大大提高产品的设计质量,缩短生产周期,降低生产成本,促进制造技术的发展。
    Mastercam实现其他CAD模型文件数控加工的一般步骤是先选用其他优秀的建模软件建好模型,然后导入到Mastercam中,Mastercam对模型文件进行坐标分析、图形空间方位转换等来调整坐标原点位置和方向,再根据该零件的形状和结构,进行面铣、外形铣、挖槽等二维铣削和三维曲面粗精加工如图1所示。然而在这一过程中往往会出现导入的模型不显现、线架构轮廓不可选无法进行二维轮廓加工等问题。针对Mastercam实现其它CAD模型文件数控加工中出现的重要问题,本文将结合应用实际,给出简单可靠行之有效的解决方法。
 Mastercam实现其它CAD模型文件数控加工的一般步骤
    图1 Mastercam实现其它CAD模型文件数控加工的一般步骤
1 Mastercam导入其他CAD模型文件
    Mastercam有着非常强大的文件转换功能,具有大量的文件转换选项。比如SolidWorks Files[*.SLDPRT]、Pro/E Files[*.PRT,*.ASM]、AutoCAD Files[*.DWG,*.DXF]、IGES Files[*.IGS,*.IGES]、Solid Edge Files[*PAR,*PSM]等十几种,几乎囊括了目前市场中所有的机械CAD软件所生成的文件。文件转换器和Mastercam程序集成在一起,不需要执行特别的命令,只要在打开文件时选择相应的文件类型即可。在实施过程中,笔者发现这种方法不可靠,常常达不到预期的效果。即软件虽然已经提示文件已导入,但是在Mastercam界面中却得不到图形图像。笔者经过大量的实践,找到两个可靠的途径能够实现在Mastercam中顺利导入CAD模型文件。现介绍如下:
    1.1 方法一
    第一步:把CAD模型文件导入成Mastercam软件格式
    运行Mastercam软件,选择【File】(文件)/【Import diretory】(输入文件目录)命令,系统将弹出相应的对话框。在Imort form files of type(导入文件类型)下拉列表中选择相应的所属软件文件类型,在From this directory(来自文件类型)下选择要导入的文件夹所在的目录,在To this directory(导入到文件目录)下选择一个根目录或文件夹,选好后单击【导入】按钮Import。Mastercam软件就会将把要导入的模型文件导入到选定的位置下并转换成Mastercam软件格式。
    第二步:打开刚导入的零件CAD模型文件
    选择【File】/【Open】,弹出对话框,选择模型文件所在的路径,单击对话框中的打开按钮,打开附盘上的文件,文件即可导入,效果如图2所示。
导入的CAD模型效果图
    图2 导入的CAD模型效果图
