您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
Mastercam导入其他CAD模型数控加工的策略和应用
发布时间:2012-05-29 作者:刘伟洪 刘海波  来源:万方数据
文章针对Mastercam在导入其他CAD模型文件中出现的模型图像不显现、线架构轮廓不可选等典型的问题,本文通过大量的实践总结出了切实可行的解决办法。实现了零件从设计到加上一体化技术,提高了产品的设计质量,缩短了生产的周期,促进了制造技术的发展。
    3.2 3D曲面铣削加工
    丢失面的问题已经解决,对图形的位置和方位也已调整完毕,就可进入3D曲面刀具路径创建阶段和NC程序的产生。3D曲面加工分曲面粗加工和精加工两种。粗加工有Parallel(平行粗加工)、Radial(放射粗加工)、Project(投影粗加工)、Flowline(流线粗加工)、Contour(等高线粗加工)等8个加工模组。曲面精加工系统中有11个加工模组。用户可根据不同零件的具体情况选用不同的模组。
4 应用
    本文以Mastercam导入SolidWorks软件建立的CAD模型文件为例,详细阐述这一方法的简便可靠可行。
    1)运行SolidWorks软件建立椭圆旋钮型腔模模型如图5所示,注意在建模形成回转面后应用【曲面缝合】命令对回转面进行缝合。
选用SolidWorks软件建立椭圆旋钮型腔模摸型
    图5 选用SolidWorks软件建立椭圆旋钮型腔模摸型
    2)保存CAD模型时选择IGES格式,命名为英文名称tyxn.IGE,存放在英文名称的文件夹ty中(文件夹名称和路径用户可自定义);
    3)运行Mastercam软件,选择【File】/【Open】,弹出对话框,在文件类型选项中选择IGES格式即可找到tyxn.IGE模型文件,单击对话框中的打开按钮,文件即可导入。
    4)点击【shaped】命令,出现实体模型。观察模型没有出现丢失面问题。
    5)选择【Analyze】(分析),【AnalyzePosiiion】(分析位置)命令发现工件原点与加工原点不重台,需要在Z轴方向向下平移40mm,选择【Xform】(转换)/【Xform Translate】(转换平移)命令完成平移。
    6)选择串联分折【Anaiyze Chain】发现在3处有断点,启动【Line】指令,补全轮廓,得到完整的可完成串联的二维轮廓。
    7)本图形的加工工艺是先进行二维挖槽(Pocket)加工,再进行三维实体曲面平行粗精加工。刀具路径显示如图6所示。
2D挖槽加工刀具路径模拟
    图6a 2D挖槽加工刀具路径模拟
2D挖槽加工结束模拟效果
    图6b 2D挖槽加工结束模拟效果
3D曲面平行粗加工刀具路径模拟
    图6c 3D曲面平行粗加工刀具路径模拟
5 结束语
    本文详述了Mastercam导入其它CAD模型文件实现零件的数控编程的方法和步骤,针对在导入和实施加工过程中出现的典型问题,给出了切实可行的解决办法。结果表明,无需复杂的模型转换,复杂的数据系统和复杂的操作过程,即可实现设计到加工的一体化技术,大大提高产品的设计质量,缩短生产周期,降低生产成本,促进制造技术的发展。
