做完这些约束之后,草图绘制还没有结束,因为参数化最重要一块,标注还没有做,所以在草图中把标注做完,如图五、图六所示(实体型线的圆半径R=变量c;构造型线的圆半径R=d)。
图5 设置实体型圆半径标注
图6 设置构造型圆半径标注
5、在结束这两个变量的标注之后,我们再利用草图中的“几何体”下的“圆角”命令,给菱形四个角做圆角处理,如图七所示。此时,草图绘制才算结束,点击退出草图。
图7 设置圆角变量
6、单击【拉伸】按纽,出现【拉伸】属性管理器,轮廓P选择刚绘制好的‘草图1’,起始点S设置为‘0’,结束点E设置为<变量>‘b’,如图八所示,单击确认结束拉伸命令。至此,这个刀具的零件就绘制结束了,接下来就是把它做成一个零件库了。
图8 设置变量
7、在下拉菜单“属性”下选择第一个选项“零件”,弹出如下对话框,先在第一个界面“标准属性”下把编号随便填写一下,如图九所示,再用鼠标左键点击运行参数,此时,运行参数没有任何内容,单击左上角第一个按纽后,它会自动回到绘图窗口,同时,下方的命令行处会提示你(“指定标注/变量”,或<单击中键>清除,)
图9 填写编号
8、此时,我们在绘图区域单击右键,选择‘浏览变量’(如图十所示),选择后,在绘图右侧方会弹出‘变量浏览器’,在变量和对象中选择第一个a=5即可;再回到图九中的左边第二个按纽,选择变量和对象中选择第一个b=10即可;同理,把变量c、d也做到运行参数里面去就确定结束属性设置,如图十一所示。
图10 绘图区域单击右键
图11 运行参数里面确定结束属性设置
